Ist es möglich sich den Straßennamen statt des Fahrprofils anzeigen zu lassen??
Discover pro1 Straßennamen statt Fahrprofil
R
Kommt auf das MJ an - bis MJ 2015 inkl. ja
Steuergerät 5F
Anpassung
Fahrzeug Menü Bedienung (Car_Function_Adaptions_Gen2)
menu_display_charisma -> nicht aktiviert
menu_display_charisma_over_threshold_high -> nicht aktiviert
Das sollte den Straßennamen einblenden
Steuergerät 19
Codierung
Byte 8 Bit 4 deaktivieren
Das sollte die Anzeige der FPA in der MFA deaktivieren -
12/2014 ist mein Baujahr
Dann sollte das wie beschrieben klappen.
Wenn Du STG19 nicht codierst, solltest Du beides haben: Straßenname + FPA -
Danke...
... und in Zukunft nicht mehr die gleiche Frage 3x posten
mein Telefon hat ne Macke.. hab es gerade neu gestartet.
garnichtschlimm
Kommt halt vor -
Hallo habt ihr schon eine Lösung auf dem Discover Pro Baujahr 2018 !???
Hallo ich habe kein einzigen Menü Punkt auf VCDS mit „charisma“ gefunden! Habe zwei Sachen probiert wo ich gemeint habe das die es sind aber ohne Erfolg Bilder lade ich hoch !!!
Hallo habe bei mein Discover Pro2 die Straßen Namen hinbekommen, jetzt wird mir wenn ich den fahr Profil Schalter drucke die Modis nicht im Discover Pro angezeigt sondern nur im AID das ist nicht weiter schlimm, nur wie kann ich jetzt mein Individual Mode anpassen ??
wist ihr wie es trotzdem geht ? !!!
