Top dank euch! Google hatte nichts ausgespuckt. Deswegen dachte ich, ich frag mal.
Hab die Forensuche benutzt und die Einträge gefunden.
Zitat:
1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12,10 - allgemeine Scheinwerfer
(2)-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12,38
(3)-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,22
(4)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,Abbiegelicht links
(6)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12,100
(7)-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12,Always
Zitat Ende
für 13 das gleiche.
Ist vielleicht noch für jemanden interessant, der nur nach OBD sucht.
OBD11
Lichtfunktion B ist nur Abbiegelicht, wenn du es nicht mit im Hauptscheinwerfer hast
Oki doki
bei mir ist unter Lasttyp kein Nebellicht definiert also kann ich bei Lichtfunktion keine Zahl eintragen.
Könnt mir da einer auf die Sprünge helfen? -
Du hast es doch oben dokumentiert, so übernehmen oder wo besteht gerade das Problem?
Ich kann unter Lichtfunktion nur eine Zahl eintragen.
Abblendlicht H7 ist zb. als 10 - allgemeiner Scheinwerfer eingetragen und 11 für Abblendlicht in der Lichtfunktion.
Den Nebler hab ich als Lasttyp allgemeiner Scheinwerfer definiert.
Es fehlt aber die Lichtfunktion „Nebellicht“ und somit eine Zahl die dieser Funktion zugeordnet ist.
was geht denn nicht?
VCDS ( Micro-CAN/ HEX V2 ) vorhandenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
Die Nebelscheinwerfer gehen nicht an.
Meine Frage war deswegen bezüglich der Codierung, welche Lichtfunktion ich wählen soll, wenn laut Liste der Lasttypen keine Nebelscheinwerfer definiert sind :)? -
Lasttyp ist allgemeiner Scheinwerfer...
Und Lichtfunktion Nebellicht....Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Schon klar.
Was trage ich bei Lichtfunktion ein?
Dort erfordert es eine numerische Ziffer
Ich schau morgen noch mal drüber. Ich steh bestimmt nur auf dem Schlauch ^^. -
Du suchst einfach nach Nebellicht rechts bzw links.. Ist ja in Klartext
Hier mal alle Anpassungen von 12NL
Lichtfunktion C einfach ignorieren. ist nicht original so angepasst.
ENG116948-ENG116110-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,minimize ,16
ENG116948-ENG116114-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12,maximize ,16
ENG116948-ENG116118-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12,maximize ,16
ENG116948-ENG116105-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12,100 ,16
ENG116948-ENG116109-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,0 ,16
ENG116948-ENG116113-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12,0 ,16
ENG116948-ENG116117-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12,0 ,16
ENG116948-ENG116102-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,22 ,16
ENG116948-ENG116562-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12,38 ,16
ENG116948-ENG116100-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12,10 - allgemeine Scheinwerfer ,16
ENG116948-ENG116106-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12,Always ,16
ENG116948-ENG116103-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,Nebellicht links ,16
ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116107-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,Coming Home oder Leaving Home aktiv ,16
ENG116948-ENG116108-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116111-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116112-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116115-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12,nicht aktiv ,16
ENG116948-ENG116116-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12,nicht aktiv ,16G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Ich hab meine LED Nebler so codiert:
Spoiler anzeigen
VO]_Leuchte12NL LB45
[LO]_Lasttyp 12[VO]_6 - LED Lichtmodul
[LO]_Lampendefektbitposition 12:38
[LO]_Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12:22
[LO]_Lichtfunktion A 12:[VO]_Nebellicht links
[LO]_Lichtfunktion B 12:[VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert AB 12:127
[LO]_Lichtansteuerung HD AB 12:[VO]_always
[LO]_Lichtfunktion C 12:[VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion D 12:[VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert CD 12:0
[LO]_Dimming Direction CD 12:[VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion E 12:[VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion F 12:[VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert EF 12:0
[LO]_Dimming Direction EF 12:[VO]_maximize
[LO]_Lichtfunktion G 12:[VO]_nicht aktiv
[LO]_Lichtfunktion H 12:[VO]_nicht aktiv
[LO]_Dimmwert GH 12:0
[LO]_Dimming Direction GH 12:[VO]_maximize
Dank euch.
Bin jetzt über die Suche in OBD11 gegangen und hab beide Leuchten LB45 und RB5 gesucht und unter diesen konnte ich dann die Lichtfunktionen im Klartext definieren.
Ende Gut alles gut. Danke für eure Geduld und das Nachsehen. -
Hab noch ne kurze Nachfrage
Seitdem ich die Nebler codiert habe und CH/LH auf eben diese umgestellt habe, leuchtet das TFL auch als CH/LH.
das würde ich gerne ändern?
Erste Frage wäre natürlich: warum tut es das :(? -
Du musst CH und LH bei der anderen Leuchte deaktivieren, von allein geschieht das nicht.
Wird gemacht!
Hat mich nur gewundert weil das ABL vorher CH war.
Danke. -
Moinsen
also in Leuchte 4 und 5 ist nur das Tagfahrlicht und das Parklicht codiert.
wo könnte ich noch nachschauen warum das TFL leuchtet, nachdem ich den Wagen abgeschlossen habe und das CH/LH aktiviert wird :)?
Lg
Matze -
Leuchten 2SL und 3SL sind das eigentliche TFL.
4TFL und 5TFL sind nur die Versorgungsmodule.
Eins csv vom 09 wäre von VorteilG7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Reiche ich nach. 2 und 3 sind gar nicht codiert.
