Rangierbremsfunktion
    • de50ae schrieb:
      Die Notbremsung durch BSD hat nix mit dem Rangierbremsassistenten durch die PDC zu tun. Beide Systeme funktionieren unabhängig.
      Das nicht, aber du hast sehr wohl eine Notbremsung wenn du aus ner Parklücke fährst rückwärts.
      Das de abhängig sind hab ich nie behauptet.
      Aber Notbremsung ist es dort und da, nur der Grund ist unterschiedlich.
    • Hallo zusammen,
      nachdem man ja immer auf der Suche nach nicht notwendige, aber weil machbar Umbauten ist. würde ich auch gerne das PLA3 verbauen. Jetzt hapert es bei mir an der HW Auswahl und dem Überbklick der Teilenummern/SW.
      Mein GTD vFL von 2016 hat natürlich das 5Q0 919 298 K. Welchen Index 5QA 919 298 sollte ich jetzt nehmen, damit ich die Rangierbremsfunktion vorne/hinten sowie vorwärst einparken erhalte? Habe gelesen, dass je nach Index/SW C besser ist als D wegen der Laustprecheransteuerung.
      Ich habe aktuell keine AHK oder HIGH-CAM, möchte aber gern langfristig Trailer Assist nachrüsten, wenn ich die HIGH Cam verbaue (falls das für das STG relevant ist).
      Flashen kann ich ein PLA STG nicht, da ich kein VCP etc habe. Würde natürlich gerne die Golf 7 GTD Parameter drauf haben wollen. Bei aliexpress steht ja bei den STG immer SEAT Cupra und Golf 7 etc. Ich vermute aber trotzdem, dass die Datensätze sich unterscheiden.
      Über Anregungen würde ich mich freuen.
      Mein Kombiinstrument ist ein 5G1 920 757 A und dort habe ich das Bit fpr PLA3 gesehen. Getestet habe ich es noch nicht, geh aber davon aus, dass es setzbar ist.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von MKaS ()
    • Dein Kombiinstrument ist jung genug und unterstützt PLA 3.0.
      Entweder kann ich dir VCP ausleihen oder du schickst mir das Steuergerät zu und dann hast du die korrekten Parameter drauf.
      Den Index kannst du frei auswählen, die Software ist beliebig up-/downgradebar. Am besten flasht man Index C rein.
      Achte darauf, dass dieser mindestens Index A hat.
    • Ich habe in meinem frühen FL noch zwei pipser.
      Habe mich trotzdem für Index D entschieden.
      Er soll kleinere Lücken besser finden, als C.
      Dass der Ton nun nur noch aus einem Pipser kommt, ist mir egal. Ich weiß ja, wo der „Gegner“ ist. Durch die Anzeige.
    • Super, danke für den zahlreichen Input!
      @Hit.: Ich denke, ich würde auf das Versenden zurückgreifen, wenn ich ein STG finde.
      Eine grundsätzliche Frage: Was heißt es wenn auf dem STG die TLN OHNE Index steht, und "drunter" MIT Index? Ist das HW und SW Nummer?
      Bei einem steht quasi groß 5QA919298 drauf und drunter mit A. Bei einem anderen groß 5QA919298 K und drunter auch mit A.
      Hat jemand den Vergleich zu meinem aktuellen PLA? Also ich finde, dass der schon in sehr kleine Lücken reinrangiert. Das war mal ein richtiges Reingeschaukel, als der einen Lücke für okay befand (war aber super, weil alles vollgeparkt). Wäre ja schade wenn der neue das nicht mehr so "eng" kann :).
      Korrekt.
      Da steht drunter eine andere Teilenummer beginnend mit 5Q0. Diese nicht verwenden.
      Sofern bei einem Teil 5QA919298 ohne Buchstabe (Index) steht, dieses Steuergerät nicht kaufen.
      Die neuen Versionen können genauso gut einparken.
    • So als kleiner Abschluss: @Hit. hat mir ein STG geflasht, ich habe es eingebaut und Fehler durch Umcodieren beseitigt (Wechsel von PLA2 auf PLA3) . Jetzt muss ich es noch in real life testen :). Zumindest konnte ich, als er irgendwas gefunden hatte, durchschalten mit dem Knopf. Die Rangierbremsfunktion ist auch aktiviert, muss ich aber auch mal testen :).
      Danke nochmal an alle Beteiligten.
