Okay, dann greif ich lieber direkt zum PLA 298er, flashe es auf D und habe dann zukünftig noch die Option, mit demselben Steuergerät auch die PLA nachzurüsten.
Über VCP gibt es ja die passenden Parameter, und einen Komponentenschutz muss ich wohl nicht befürchten bei PDC-/PLA-Steuergeräten, richtig?
Rangierbremsfunktion
Wenn du den Tongeber hinten behalten willst, bleib auf C.
Komponentenschutz gibt es nichtNachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Golfi 30 schrieb:
Tongeber hinten
Habe ich nicht weiter verfolgt, deswegn habe ich wieder zurück auf C geflasht
Flashdaten sind mittlerweile hinter einer Paywall bei Erwin.
Wenn du VCP hast, dann sind die Files im Flashmanager.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Genau, ich meine den File Manager. Ich hoffe, da sind Flash Files und Parameter vorhanden.
Wer bestimmte Daten benötigt, darf sich gerne melden (aber erst, nachdem man vorher recherchiert hat und nicht fündig geworden ist!).Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Ich schau nachher mal in VCP rein, sofern mein Laptop noch etwas Akkuladung übrig hat.
Suche dann anhand der hier bereits genannten Teilenummern mal nach allem möglichen, vielleicht werde ich ja fündig. -
Gibt nur ehr selten flash Daten im File Manager. Zu meinst sind das nur Datensätze.
Die C, meine ich, ab 2020 auf der Audi Disc, die gabs da ja noch kostenfrei. Vielleicht hast die Disc ja noch irgendwo. -
Ich suche auch so ne Flash Datei fürs Motorsteuergerät.
Wenn du da Zeit hast bitte um Kontaktaufnahme Martin.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Habe bisher bei Vcp noch nie Flashfiles gefunden, alternativ bei Techmaster vorbei schauen
Ne. Ich nicht.
Ich will meinen 6 Gang Umbau finalisieren und suche dazu mal verschiedene Files von Audi für den Test.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
@Lukas2438: Hast du das PLA Stgt jetzt schon drin?
Ich habe nämlich gestern ein 298er verbaut bei 8K PDC und wie es aussieht meckert er dann nur das der PLA Taster fehlt.
Oder ich habe was falsch gemacht.
Hat die Kombi so noch jemand verbaut ? also 5QA919298 bei nur 8K PDC?
Nein, bisher noch keines besorgt.
Langfristig wäre mein Wunsch ja direkt PLA mit den vier zusätzlichen Sensoren nachzurüsten. Taster habe ich mir irgendwann Mal den mit der SET-Taste für den Reifendruck bestellt, aber auch noch keine Leitung verlegt geschweige denn verbaut.
Hast du sowohl das PLA (Einparkhilfe 10/76) als auch in der ich meine Zentralelektrik auf PDC gestellt, wenn du nur die 8 Sensoren hast? -
Ich habe leider kein passendes Thema hier gefunden. Vielleicht hat trotzdem jemand eine Idee.
Bei mir kam jetzt schon wiederholt bei Motorstart im kleinen Display (Tacho) die Fehlermeldung Rangierbremse ohne Funktion oder so ähnlich. Also die Aussage ist klar den genauen Wortlaut habe ich jetzt nicht im Kopf. Die Meldung verschwindet auch sofort und im "Radio" unter Fahrzeug --> Status steht auch nichts. Heißt das das sie gleich wieder geht nachdem die Meldung aus geht oder geht sie generell nicht. Ist schwierig zu testen. Ausser man hat so einen großen Schaumstoffwürfel wie man oft im TV sieht wenn Kollisionen nachgestellt werden. Und woran könnte das liegen. Kommt nur direkt nach Aufschließen des Autos wenn ich den Motor anlasse.
Auto steht da leicht abschüssig und dahinter ein Heckenartiges Hindernis. Kann es sein das es mit der Hecke überfordert ist weil das eben nicht so klar definiert ist? Oder kennt jemand schon diesen Fehler und evtl. auch die Ursache.Gruß Erzi
was sagt denn der Fehlerspeicher direkt nach dem Fehler.
