Ich weiß nicht wie ich es genau beschreiben soll, werde es aber versuchen.
Bei unserem Golf VII steht vorne unterhalb der Windschutzscheibe nach Regen immer der Ablauf voll Wasser.
Die Abläufe sind soweit ich das erkennen kann aber frei. Ich finde es beim Golf VII schlecht geregelt, da die Ablauflöcher auf der Fahrerseite und in der Scheiben Mitte sind.
Das Wasser steht immer auf der Beifahrerseite. Ich schätze das das Gefälle zum nächsten Ablaufloch in der Mitte nicht stimmt.
Kann jemand Tipps geben, weiter helfen?
Ist das ein bekanntes Problem und gibt es Abhilfe?
Der Wagen hat noch Garantie durch eine Garantieverlängerung, falls das da reinfällt.
Danke für jede Hilfe
Ablauf unterhalb der Windschutzscheibe steht voll Wasser
Ist bei mir genauso. Steht immer in Richtung Beifahrerseite. Allerdings ist mir das noch nie bei normalen Regen aufgefallen, immer nur nach der Fahrzeugwäsche mit viel Wasser.
Nachdem es geregnet hat steht die Rinne immer voll
Ich schaue mir das wenn ich Zeit habe sowieso mal genauer an, aber vielleicht hat ja jemand schon ne Lösung parat. -
Ich hatte das mal am Tankeinfüllstutzen.
Habe es bei der inspektion der Werkstatt gesagt.
Dies haben sie mir ohne Berechnung wieder frei gemacht.MfG Manu
Ich habe mir das Ganze heute noch einmal angeschaut um einen Defekt auszuschließen.
Die Leiste siztzt fest und dicht an der Scheibe. Also entweder ist es ein Kostruktionsfehler, oder es ist irgendwo was verstopft.
Ich tippe auf ersteres, weil das Wasser ja garnicht erst zum Ablauf fließen kann.
