Guten Tag Leute,
Ich denk mal das Thema gibt es schon hier irgendwo.
Nur finde ich es nicht direkt.
Ich brauch eure Hilfe.
Zwar bin ich jetzt am umbauen von meinem Golf 7.
Fahre jetzt Ap auf Maximum,maß VA ca.290m HA 280mm
Jetzt kommt ein Ta Deep rein und will ringsherum ca. 2cm mehr kommen.
Breite kotis von srs liegen schon da, fahre vorne ohne Sturz.
Meine Frage ist wegen der Antriebswelle.
Hab mich schon mit paar geschrieben und keiner hat sie gewechselt und fahren mit diesen Maß.
Hab auch mehrmals gelesen das es beim DSG unkomplizierter ist als beim Schalter (dsg soll kürzer sein)
Stimmt das?
Hab 2.0 TDI mit DSG
Fährt jemand hier so oder kann mir ein Tipp geben?
Wäre euch echt dankbar..
Antriebswelle/Tief fahren
Also im GTI bin ich das Maß ohne dünne Welle gefahren. Jetzt mit Luft habe ich auf ne dünne Welle gewechselt.
Hattest du Probleme mit der Welle gehabt?
Auch dsg?
Ich weiß nur das der Performance kürzere bzw dünnere haben soll -
Also mit dem gepfeffert hatte ich keine Probleme mit der Welle.
Ja fahre ebenfalls DSG.
Mmh ob der Performance andere Wellen hat weiss ich nicht, fahre nen normalen. -
Bist vorne static mit Sturz gefahren?
Ja bin vorne leichten Sturz gefahren, aber nur minimal.
Warum hast du bei der Luft auf dünne Welle umgebaut?
Woher hast die dünnen Wellen? -
Werk2 verkauft sowas
Weil wenn ich mal auf 0 bar gefahren bin, die Antriebswelle schon ab und an Kontakt hatte. Aber das ist dann so tief wie in meinem Profilbild.
Die dünne Welle habe ich bei Werk 2 gekauft. -
Kann mir noch jemanden helfen?
Was willst du denn wissen? Wo du welche bekommst haben wir doch schon geschrieben
Würde gerne Erfahrung von einem hören der auch Diesel mit dsg fährt..
wie viel sturz bist du vorne und hinten gefahren?
Würde gerne Allgemein wissen wer wie viel Sturz Hinten fährt bei Static bin am überlegn um die 2,5° zu fahren -
2,5° Sturz hinten kannst du ohne Probleme fahren
Beim Performance sind die Wellen links und rechts kurz, wegen dem Sperrdiff.
Würde bei der Tiefe die du fahren willst die Wellen auch original lassen. -
Morgen will ich Fahrwerk umbauen..
Naja die Wellen liegen alle schon da.. -
SOOOOOOO....
Fahrwerk drin von ta, mist!!!
Hinten will er nicht tief, gewinde anschlag, komm ich auf maß ca. 300mm
geht garnicht.
Wellen von Mapco drin und hab jetzt bzw. spür ich beim Beschleunigen das wie eine unwucht da ist!
Bau ich auch raus und sende es zu den und bekomme es wieder..
Jetzt an euch.. bei maß von ca.270mm geht das wirklich mit originalen wellen?
Alle sagen, bei so ein maß oder auch höher drücken die wellen auf das Getriebe..
Wie gesagt, hab 2.0 Tdi mit DSG
