nach einem Totalschaden an unserem Polo sind wir auf den Golf / Facelift als Re-Import umgestiegen.
Dieser hat ein bisschen Ausstattung an Board, allerdings nicht alles
Verbaut sind z.B.: Active Info Display, LED Scheinwerfer vorne, LED Rückleuchten hinten, das kleine (?) Navi, Licht/Regensensor, Ergo Comfort Sitz vorne links, ACC,
Ich würde nun gerne den FLA, die RFK und wenn ,möglich den Lane Assist nachrüsten.
VCP-VCDS alles vorhanden, genug Erfahrung bei diversen Nachrüstungen ist auch vorhanden.
Frage ist, unterscheiden sich die Teilenummern zu dem vor Facelift? Habe AKTE leider gerade nicht zur Hand.
Was würdet ihr benötigen um eine Aussage zu treffen? AutoScan VCDS?
Flo
Golf 7 Facelift RFK / FLA / Laneassist nachrüsten
FLA (wenn es die FL Scheinwerfer unterstützen) und RFK ist ein Kinderspiel, Lane Assist eher nicht. Dazu brauchst du eine große Kamera, Steuergerät, neue Frontscheibe, ne Menge Verkabelung usw
Lane Assist ist auf jeden Fall gut machbar. Hätte ich damals einige Dinge gewusst, wäre es deutlich billiger und schneller gegangen.
Die Anleitung ist zwar für den VFL, ich denke aber es dürfte ähnlich sein.
golf7freunde.de/index.php/Thre…mera-f%C3%BCr-LA-FLA-VZE/P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Also wenn die Anleitung jemand liest der sich das so easy vorgestellt hat bekommt ohnehin schon im vorhinein Panik
Wird die Anleitung überhaupt benötigt? Er hat doch Lichtautomatik und Regensensor. Ist da die Multifunktionskamera nicht immer dabei?
Nein.
Hier mal die Ausstattungscodes
Spoiler anzeigen
1 0A2 VWGROUP TUE 4 Türen
2 0AE VWGROUP STV Stabilisator vorn
3 0B1 VWGROUP RST Radstand
4 0BN VWGROUP STH Stabilisator hinten
5 0EC VWGROUP EDF Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
6 0FA VWGROUP FAD Fertigungsablauf Standard
7 0K0 VWGROUP ASY Ohne alternativ-Antriebssystem
8 0N4 VWGROUP HIA Vier-Lenkerachse
9 0NW VWGROUP SZU Schriftzugsatz "TSI"
10 0P0 VWGROUP AER Abgasendrohr hinten (Standard)
11 0TD VWGROUP ZFM Fußmatten vorn und hinten
12 0VT VWGROUP BTA Bordliteratur in polnisch
13 0Y1 VWGROUP KLZ Standard-Klimazonen
14 0YC VWGROUP GKH Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
15 1A5 VWGROUP KRS Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
16 1AS VWGROUP BRS Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
17 1D0 VWGROUP AHV Ohne Anhängevorrichtung
18 1E1 VWGROUP AKB Aktivkohlebehälter
19 1EX VWGROUP TYP Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
20 1G6 VWGROUP RER Reserverad, platzsparend
21 1JC VWGROUP DFH Dämpfung hinten,Sportausführung
22 1KE VWGROUP BAH Scheibenbremsen hinten
23 1N3 VWGROUP LEN Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
24 1NL VWGROUP RAA Abdeckungen für Leichtmetallräder
25 1PE VWGROUP ABR Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
26 1Q0 VWGROUP TGL Ohne Tilgergewicht Lenkrad
27 1S1 VWGROUP BOW Bordwerkzeug und Wagenheber
28 1SA VWGROUP TWU Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
29 1T2 VWGROUP VBK Warndreieck
30 1U8 VWGROUP KLT Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
31 1W2 VWGROUP KBX Handschuhfach-Kühlung
32 1X0 VWGROUP ATA Frontantrieb
33 1Y3 VWGROUP DIF Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
34 1Z0 VWGROUP KRM Serienkraftstoff-Erstbefüllung
35 1ZE VWGROUP BAV Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
36 20A VWGROUP HYB Ohne Elektromotor ( Hybrid )
37 2A0 VWGROUP UEA Ohne Überführungsausrüstung
38 2H0 VWGROUP CHA Ohne "drive select"
39 2JD VWGROUP STF Stoßfänger Sport
40 2KW VWGROUP SAU Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch
41 2V5 VWGROUP FRI Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
42 2WA VWGROUP ZBR Ohne zusätzliche Bereifung
43 2ZH VWGROUP LRA Ledermultifunktionslenkrad
44 31F VWGROUP KZT Kennzeichenträger vorn (groß)
45 3B4 VWGROUP ZKV Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
46 3C7 VWGROUP SHM Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
47 3CA VWGROUP TRW Ohne Trennwand
48 3D3 VWGROUP MIK Mittelkonsole
49 3FA VWGROUP DEI Ohne Dacheinsatz (Volldach)
50 3H0 VWGROUP LER Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
51 3NU VWGROUP HIS Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
52 3PU VWGROUP SIE Höheneinstellung,manuell f.Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs und
Tiefeneistellung links
53 3QT VWGROUP RSV Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
54 3S0 VWGROUP DAR Ohne Dachreling / Dachlastträger
55 3T2 VWGROUP KOH Kopfstützen hinten (3 Stück)
56 3ZB VWGROUP SHA Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
57 4A3 VWGROUP SIH Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
58 4AF VWGROUP TSV Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
59 4F2 VWGROUP TKV Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
60 4GF VWGROUP WSS Frontscheibe, Wärmeschutzglas
61 4KF VWGROUP SSH Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten
dunkel eingefärbt
62 4L6 VWGROUP IRS Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
63 4P0 VWGROUP PBH Modul Boden hinten Ausführung 1
64 4R4 VWGROUP FEH Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
65 4UP VWGROUP AIB Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Knieairbag u.Beifahrer-Airbag-
Deaktivierung
66 4X3 VWGROUP SAB Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
67 5C0 VWGROUP KSA Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
68 5D1 VWGROUP TRF Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
69 5J0 VWGROUP HES Ohne Heckspoiler
70 5K7 VWGROUP LAC Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
71 5MJ VWGROUP EIH Dekor-Einlagen
72 5RQ VWGROUP ASR Außenspiegel rechts, konvex
73 5SL VWGROUP ASL Außenspiegel links, asphärisch
74 5XJ VWGROUP SON Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
75 5ZF VWGROUP KOV Kopfstützen vorn
76 6A0 VWGROUP FEU Ohne Feuerlöscher
77 6E3 VWGROUP MAS Mittelarmlehne vorn
78 6FF VWGROUP BBO Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
79 6K4 VWGROUP AWV Front Assist inkl. City ANB für ACC high
80 6KC VWGROUP KUG Kühlerschutzgitter
81 6NA VWGROUP HIM Formteilhimmel ungeteilt
82 6Q2 VWGROUP SAG Schalthebelknopf/-Griff in Leder
83 6T1 VWGROUP INL Innenleuchte im Fußraum
84 6XQ VWGROUP ASE Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat
beheizbar
85 6Y8 VWGROUP GWA Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
86 7AS VWGROUP EDW Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und
Abschleppschutz
87 7B2 VWGROUP STD 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
88 7E0 VWGROUP WSA Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
89 7K1 VWGROUP RDK Reifendruckkontrolle
90 7L6 VWGROUP SNA Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
91 7LG VWGROUP AED Fahrzeugklassen-Differenzierung -5G0-
92 7M5 VWGROUP EIL Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
93 7MM VWGROUP AGM Abgaskonzept, EU6 plus
94 7RE VWGROUP CDR SD-Karte (Europa)
95 7UF VWGROUP NAV Navigationsgerät-Standard
96 7W0 VWGROUP ESI Ohne erweitertem Sicherheitssystem
97 7X2 VWGROUP EPH Einparkhilfe vorn und hinten
98 7Y0 VWGROUP SPU Ohne Spurwechselassistent
99 8G0 VWGROUP LIA Ohne Lichtassistent
100 8GU VWGROUP GEN Drehstromgenerator 140 A
101 8I2 VWGROUP LOR Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne mit
Massage- funktion
102 8IX VWGROUP HSW LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrakter
Tagfahrlichtsignatur)
103 8K3 VWGROUP FLS Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
104 8M1 VWGROUP HEW Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
105 8N6 VWGROUP SWS Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
106 8Q5 VWGROUP LWR Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
107 8RM VWGROUP LSE 8 Lautsprecher ( passiv )
108 8S6 VWGROUP LEL 2 Leseleuchten vorn
109 8SK VWGROUP SBR SBBR-Leuchte in LED-Technik
110 8T7 VWGROUP GRA Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter
111 8TB VWGROUP NEL Nebelschlussleuchte
112 8W0 VWGROUP WWA Ohne Waschwasser-Standanzeige
113 8WH VWGROUP NES Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
114 8X0 VWGROUP SWR Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
115 8Y1 VWGROUP SNH Doppelton-Signalhorn
116 8Z5 VWGROUP MKU Nicht Heissland
117 8ZQ VWGROUP ANT Antenne nur für FM Empfang, Diversity
118 9AK VWGROUP HKA Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
119 9D0 VWGROUP VEF Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
120 9F0 VWGROUP VRT Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
121 9JA VWGROUP RAU Nichtraucherausführung
122 9M0 VWGROUP ZUH Ohne Zusatz-/Standheizung
123 9P3 VWGROUP SGK Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss
124 9S8 VWGROUP MFA Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK"
125 9T0 VWGROUP BWD Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
126 9TC VWGROUP WAL Zus.Rückstrahler (Türbereich)
127 9U1 VWGROUP BVK Bremsbelagverschleißkontrolle
128 9WV VWGROUP AUD Wireless RSE "App"
129 9Z0 VWGROUP BTR Betriebsspannung 12 V
130 9ZX VWGROUP VTV Telefonvorbereitung für Handy
131 A63 VWGROUP KRR Kategorie 3
132 A8F VWGROUP AUS Sport-Ausstattung
133 AV1 VWGROUP LRV Rechtsverkehr
134 B0A VWGROUP BLB Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
135 B17 VWGROUP TPL Typprüfland Polen
136 C29 VWGROUP COC Betriebserlaubnis Nachtrag
137 C7E VWGROUP RAD Leichtmetallräder 7J x 17
138 D33 VWGROUP MOT 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/92 KW 4V TSI Grundmotor ist: TU0/TL1/T9B
139 E0A VWGROUP AAU Keine Aktionsausführung
140 EA0 VWGROUP ASG Ohne Anschlussgarantie
141 EF0 VWGROUP ECO Ohne ECO-Funktion
142 EL3 VWGROUP ONL Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
143 EM1 VWGROUP MKE Müdigkeitserkennung
144 ER1 VWGROUP RCO Regionscode " ECE " für Radio
145 ES0 VWGROUP LDO Ohne Ladedose
146 EV0 VWGROUP LKA Ohne Ladekabel
147 F0A VWGROUP FZS Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
148 FB0 VWGROUP LAK Normal-Lackierung
149 FC0 VWGROUP IND Ohne Individualeinbau
150 FM0 VWGROUP MDS Variante Grundausstattung
151 G06 VWGROUP DFV Dämpfung vorn
152 G0K VWGROUP GSP 6-Gang-Schaltgetriebe
153 GM1 VWGROUP ASM Außen-Sound Standard
154 GP1 VWGROUP PAM Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
155 H6L VWGROUP REI Reifen 225/45 R17 91W
156 I8F VWGROUP RAO Radio Standard (Gen2 GP)
157 J0S VWGROUP BAT Batterie 320A (59Ah)
158 K8G VWGROUP KAR Kurzheck
159 KA0 VWGROUP KSU Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
160 KK3 VWGROUP KUH Kältemittel R1234yf
161 KL1 VWGROUP KZB LED-Kennzeichenbeleuchtung
162 L0L VWGROUP LEA Linkslenker
163 L14 VWGROUP GKV Federbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
164 N0R VWGROUP SIB Sitzbezüge in
165 NY0 VWGROUP BGK Batterie/Generator Kapazität Standard
166 NZ0 VWGROUP RUF Ohne Ruffunktion
167 PB4 VWGROUP ergoActive Sitz mit 14-Wege-Einstellung auf Fahrerseite
168 PF2 VWGROUP Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h inkl. "Front Assist" mit
Fußgängererkennung
169 PH2 VWGROUP Klimaanlage "Climatronic"
170 PJ5 VWGROUP Dijon 7 J x 17, Reifen 225/45 R 17
171 PLA VWGROUP Licht-und-Sicht-Paket
172 PND VWGROUP Navigation System Discover Media
173 PSF VWGROUP Sportfahrwerk
174 PU2 VWGROUP Multifunktionslenkrad in Leder
175 PXB VWGROUP LED Scheinwerfer inkl. dynamisches Kurvenlicht
176 Q4H VWGROUP VOS Sport-Komfortsitze vorn
177 QG1 VWGROUP WIV Wartungsintervallverlängerung
178 QH0 VWGROUP SPR Ohne Sprachsteuerung
179 QI6 VWGROUP SEA Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
180 QJ3 VWGROUP CHR Chrom-Paket (Ausführung 2)
181 QK0 VWGROUP KAS Ohne Multifunktionskamera
182 QN2 VWGROUP SVS Schublade unter dem rechten Vordersitz
183 QQ3 VWGROUP LCP Ambiente und Umfeldbeleuchtung
184 QR8 VWGROUP KMP Ohne Verkehrszeichenerkennung
185 QV0 VWGROUP TVE Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
186 SI6 VWGROUP SNR Steuerung SE
187 TL1 VWGROUP GMO 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.A
188 U5A VWGROUP INS Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
189 UH2 VWGROUP FSB Feststellbremse
190 UI4 VWGROUP ESS Extern, Aux-In, USB Typ-A, 1x USB Buchse
191 UK1 VWGROUP VRH Entriegelung Hintersitz Standard
192 V1P VWGROUP REL Reifenlieferanten für EU Länder
193 VF0 VWGROUP FHW Fußhebelwerk "Standard"
194 VL3 VWGROUP FGS Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
195 W4B VWGROUP 4 Türen
196 W69 VWGROUP Polen: Promo-Paket ZW: HL/GTD,WD1,ZEA,TL/CL,PLA ZW:
GTI/GTE,WD1,PND,7X2
197 W92 VWGROUP VE: Technikpaket CL/HL/GT* 4Türen ZW: 4F2,4I3,0A2,9S6
198 WD1 VWGROUP Diebstahlwarnanlage
199 X4J VWGROUP Landesverkaufsprogramm Polen
200 YOW VWGROUP Guide and Inform (3 Year Contract)
201 ZEA VWGROUP Radio Composition Media
Ich denke die Scheinwerfer sollten es unterstützen, zumindest den FLA, da hier ja keine anderen Scheinwerfer benötigt werden.
Die RFK, einfachhinten im Emblem tauschen und dann an das Navi anschliessen. Unterstütz das Navi die RFK?
Habe die Sachen bis jetzt nur in diversen Audis nachgerüstet.
Der FLA benötigt in dem Fall nur den anderen Spiegel oder noch zusätzliche CanBus Leitungen? -
Für den FLA brauchst du einen neuen Innenspiegel mit kleiner Kamera, dann zwei Leitungen in den Himmel durch die A Säule runter in den Fahrerfußraum und dort am Can Bus anschließen und codieren
Für die RFK Heckemblen tauschen, Leitungssatz durch den Himmel runter an der C Säule in den Beifahrerfußraum verlegen, am Navi im Handschuhfach anschließen und dann weiter in den Fahrerfußraum am Sicherungskasten anschließen. Für das Rückfahrsignal am besten einfach an der Heckleuchte abgreifen -
Mach mal bitte von deiner Frontscheibe ein Foto. Ich glaube, du könntest aufgrund deiner Ausstattung eventuell die Kamera in der Frontscheibe haben.
Kamera ist nicht drin. Das kann ich definitiv ausschliessen. Da ich in unserem Superb einen wesentlich größeren "schwarzen" Bereich habe. Auch hat der Rückspiegel keine integrierte Kamera.
Kabelsatz bekomm ich rabattiert bei k-tec -
@TS 8
Edit: Ich kenne leider den Innenspiegel vom Facelift nicht, ich habe den 5G0 857 511 D
Rückfahrkamera müsste ich nachsehenANZEIGE -
3G0857511AC
Ist komplett rahmenlos -
€ 204,65 24% Rabatt | FÜR Golf 7 MK7 MQB Tiguan MK2 Passat B8 lane unterstützen Lane halten system Kamera update kit 5Q 0 980 653 F E G
_EHw5S0r
hat das schon mal einer auf diese Art und Weise nachgerüstet?
Brauche ich dann einen neuen Spiegel? Wenn ja, welchen?
Ich wollte ja eh den automatisch abblendenden verbauen.
Fernlicht Assi brauch ich nicht, gibt leider keine guten Angebote an Xenon Scheinwerfern. -
Hab das gemacht, eigentlich recht easy, das Schwerste daran war das Einpinnen am Sicherungskasten.
Eine neue Windschutzscheibe benötigst du trotzdem.
Und ich würde die Kamera nicht neu kaufen, da ohne Parameter. Lieber auf Gebrauchtteile aus Europa zurückgreifen, das kostet auch nur ein Bruchteil.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Und dann gleich auf die 3Q0...
Innenspiegel automatisch abblendbar für Fzg. mit MFK (Generation 1, G7 Modell 13 - 16) = 5G0 857 511 A / Y20buxxdehude schrieb:
Beim normalen MJ 14 würde ich auf 5Q0 bleiben, wenn Preis Leistung wichtig ist und evtl ACC verbaut ist.
Da er aber aktive RDKS hat, scheinen einige Steuergeräte schon geupdatet zu sein.
Muss man schauen was sich eher lohnt...Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Habe an das Mj nicht gedacht, nur wenn man nachrüstet dann auf ganz aktuell..
Aja, das ist ja Mathias.. Mit der Mib 1 wo das Thema bezüglich Rfk High war
Dank euch für den Input.
Ich mach mir mal eine Liste :))
