nach ca. 1000 km in meinem neuen Golf ist mir aufgefallen, dass es sehr angebrannt im Bereich der Hinterreifen riecht. Kann es sein, dass die Autohold Funktion dafür verantwortlich ist oder riechen neue Scheiben/Brembeläge immer wenn sie eingefahren werden?
Bremsen stinken
Ist mir auch aufgefallen, aktuell 1200 Km.
So bequem wie die Autohold Funktion ist, so muss ich mich daran gewöhnen die Kontrolle abzugebenFreundliche Grüße aus Weinheim
Hans-Dieter -
AutoHold löst automatisch sobald du wieder anfährst, es hält im Stand ja nur den Bremsdruck den du mit dem Fuß aufgebaut hast. Das kann also meiner Meinung nach nicht für den Geruch verantwortlich sein!
Habe es noch nicht geschafft, mal längere Zeit ohne zu fahren.
Denke aber das es sein könnte, dass ggf erst der Schub kommt und dann gelöst wird.
Hat noch jemand eine andere Idee?
Gefühlt habe ich auch mal-Fazit: Bremsscheibe nicht heiß.
Was nun -
abwarten, das wird sich von selber erlediegen.
Weil sich die Bremsen erst laienhaft gesagt „einbrennen“ müssen oder was ist der Grund?
Einbremsen und die Beläge gasen aus.
Danke dir. Nie was von gehört und schon nervös geworden.....
Hatte den Geruch auch bei meinem Auto, welcher zusätzlich noch aus dem Motorraum gekommen ist.
Jetzt hat er über 3tkm oben und ich habe nichts mehr von dem Geruch wahrnehmen können.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
