Hi,
mein erster Beitrag hier und gleich eine Frage ...
Bei meinem GTI braucht die rechte Scheibenwaschdüse tlw. 5s und
länger, bis richtig Wasser kommt. Nur, wenn man sie gerade erst benutzt
hat, arbeitet sie normal. Links spritzt es immer sofort, auch nach 2
Tagen Nichtbenutzung. Heckwascher und SRA sind ok.
Ich habe schon die rechte Düse ausgebaut und gereinigt. Wenn ich die
Düsen untereinander quertausche, wandert der Fehler nicht mit, also
muss es an der Verschlauchung oder der Pumpe liegen. Nach den mir
bekannten Zeichnungen gibt es kein separates Rückschlagventil, das
defekt sein könnte.
Hat das schon mal jemand erfolgreich gelöst ?
Werkstatt ist erstmal keine Option bei so nem Tüddelkram. Als
nächstes wollte ich mir mal die Y-Steckkupplung in der Motorhaube
ansehen, vielleicht ist da eine Dichtung kaputt.
Roger
Rechte Scheibenwaschdüse liefert Wasser stark verzögert
