Üblen Geruch bei längerer Stehzeit.
    • @Bokor und @Robert Bokor
      Das ist ja sehr ärgerlich, sag mal, bist du unter 2 verschiedenen Profilen hier angemeldet?
      Gruß-RabbitTSI :)
    • In diesem Thema ist eigentlich mehr als alles gesagt. Ich hätte unglaublich Lust zu dir zu fahren und das selber zu machen - egal wie weit... Ich wäre wenn ich du wäre deiner Werkstatt schon lange aufs Dach gestiegen. Aber du scheinst nicht genervt zu sein. Ich weiß durch meine Kumpels bei VW genau, wie so eine eine Klimadesinfektion da abläuft. Wie gesagt hier gibt es im Forum eine super Anleitung! Das fettige wird einfach Fett vom Lager bzw. der Welle gewesen sein.
      In diesem Thema wurden dir von verschiedenen Nutzern Fragen gestellt, die du leider gar nicht bzw. zu ungenau beantwortet hast.
    • Leg mal die Fussmatten Übernacht raus ? vielleicht liegt es daran ?!!
      Sonst würde ich auch auf Milch tippen Eis gegessen ?
      Wie schau es mit der Zuluft aus gibt es da vielleicht etwas was seit längeren drin ist ??
      Kleine Tiere oder eben riechenden Flüssigkeiten ??!!
      Kann man den Geruch eingrenzen Vorne mehr hinten weniger
      oder Fahrerseite mehr oder Beifahrerseite Kofferrauch nix ? weniger Motorraum auch was ???
      Unter den Türen sonst fällt mir auch nix mehr ein ???
      Der Golffreund :popcorn:
    • Bokor schrieb:
      Seit ein paar Wochen habe ich in meinem Golf einen üblen Geruch, der umso stärker wird, je länger der Wagen steht. Eine Kontrolle, ob sich irgendwelche Lebensmittel oder Flüssigkeiten im Fahrgast- oder Kofferraum befinden, verlief negativ. Es sind auch im Motorraum keine Verunreinigungen zu finden.Ich habe dann den gesamten Innenraum mit dem Dampfreiniger gereinigt - kein Erfolg. Von der VW Werkstatt wurde eine Klimadesinfektion durchgeführt - der Gestank hält an. Auch eine zuletzt durchgeführte Ozonreinigung brachte keine Besserung. Stelle morgen das Auto wieder in eine ander VW Werkstatt zur Durchsicht. Wie gesagt, wenn die Lüftung läuft ist alles ok, aber sobald das Auto länger steht ist der Gestank wieder da. Hat jemand dazu eine Idee?
      Haste keinen Geruch mehr ?
      und wie hast du es den gelöst .... was war es ?
    • Bin morgen in der Werkstätte, wo der Hagelschaden repariert wurde. Hatte heute ein Gespräch mit dem Werkstättenleiter wo wir versuchten, die Ursache einzugrenzen. Da beim Hagelschaden innen teilweise Kleber für Dämmmaterial verwendet wurde, könnte der chemische Geruch von hier kommen. Werden vermutlich noch einmal abbauen und kontrollieren. Das würde auch erkären, dass es kurz nach der Reparatur sehr intensiv roch und jetzt nur mehr schwach (Kleber ausgedampft) ist jetzt aber nur mal eine Vermutung. Was ich ausschließen kann, ist die Klimaanlage als Ursache. Wenn ich etwas Genaueres erfahre, werde ich es gleich bekannt geben.
    • Kurzes Update:
      also Dachhimmel wurde noch nicht ausgebaut, da laut Serviceleiter mehr als 300 Autos mit Hagelschaden repariert wurden und es bei keinem Probleme diesbezüglich gab. Weiß jemand, wie diese Dämmplatten am Dach befestigt werden? Ist der Kleber schon an den Platten oder mit Klebematerial aus der Tube verwendet. Das einzige was gemacht wurde ist, dass der Teppich mit einen Spezialreiniger wieder mal gereinigt, aber ohne Erfolg. Mir ist auch aufgefallen, dass, wenn das Auto in der Sonne steht und sich erwärmt, der Geruch innen stärker bemerkbar ist.
    • Habe heute mit einer Kamera in den Lüftungskanal oben Mitte und vom Fußraum mal reingeschaut. Dabei sind mir so gelbe stellen aufgefallen. Was könnte das sein.
      347DD129-E00E-45C9-9759-B57391DA17A6.jpeg35C86CCE-056C-4C36-A919-786CD9478306.jpeg2A71CE90-A360-439C-BE6E-6F8A8B75E208.jpeg
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Bokor ()
