Wie habt ihr denn den Scheinwefer zerlegt? Könntest Du mal ein Foto Posten? Würde mich interessieren wie das aussieht.
Golf R Scheinwerfer nachrüsten
mclwolf schrieb:
Habe das Problem endlich lösen können. Es lag weder an Steuergeräten noch Codierung sondern am Scheinwerfer selbst. Ich habe Sie schwarz matt innen auslackieren lassen und beim Zusammenbau wurde vergessen im Inneren des Scheinwerfers das Kabel für die Blinker anzuschließen. Danke trotzdem für die Hilfe!
Das hab ich mir auch gedacht Würde mich aber auch interessieren wir es nun aussieht.
Ich bin auch gerade am Umbauen auf R line Scheinwerfer bei dem Golf von meinem Schwiegervater, nun die frage
Es sind in den alten Scheinwerfer jeweils ein Steuergerät mit index F verbaut, die ich jetzt schon in die neuen Eingebaut habe, welcher Index sollte jetzt dazu gekauft werden? kann ich dort wieder die F nehmen, also dann nachher in jedem Scheinwerfer 2 Stück mit index F?
Danke -
Ja, kannst du so machen
Hi, ich habe nun die Scheinwerfer umgebaut, funktioniert halt auch alles bis auf das Kurvenlicht, also Blinker gehen Licht, alles halt bis auf das Kurvenlicht.
Haben dann versucht auszulesen und ich bin nicht mehr rein gekommen und mir wurde nur noch das STG 19 angezeigt. Dann zu VW weil vielleicht muss ja das Leistungsmodul angelernt werden da diese ja neu sind.
Aussage VW war er kommt selber nicht rein und kann diese anlernen. Aussage war dann könnten die Falschen Leistungsmodule sein oder halt die Pin Belegung passt halt nicht.
Ja Wir haben folgendes Steuergerät verbaut:
Valeo Xenon 3D0941329D AFS Kurvenlicht Leistungsmodul
[IMG:lichtex.lichtex.de/item/images/900255/preview/D1.jpg]
Ich habe halt nur gesehen das es auch noch welche gibt mit der Endung B und C, aber der D der verbaut wurde sollte ja trotzdem funktionieren da es ja quasi nur ne erweiterung ist.
Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht???
Weil VW weiß nicht so richtig was los ist oder hat halt keine Lust ja und selber bin ich auch leicht überfragt. Angebot war dann halt von VW alles noch mal auszubauen und den Fehler zu suchen bzw woran es liegt!!!
Hier mal noch das was ich von vw mit bekommen habe was er raus bekommen hat -
Kannst du keinen Autoscan machen und Logdatei posten. Sonst ist das nur "Rate mal mit Rosenthal"
Leistungsmodule mit Index D sind die richtigen. -
Also wenn nur noch das Stg 19 erreichbar ist, habt ihr/ du was am Bus falsch gemacht. Wäre jetzt so mein erster Gedanke und ich würde noch mal alle Kabel überprüfen.
Was waren denn für Xenons vorher verbaut?G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Ich komme mit dem obd11 gar nicht mehr rein, zeigt mir nur das Steuergerät 19 an! Leider
Kein Vcds?
leider nein
Gibt es neue Informationen?
Ich habe die r xenonscheinwerfer auch eingebaut alles geht bis auf Kurvenlicht hat einer eine liste was alles codiert werden muss?
Was war vorher verbaut, @Ugur617 ? Einfache Xenons ohne dynamisches Kurvenlicht, oder mit?
Hallo.
Ich habe auch vor diesen Umbau zu machen.
Haben aktuell Bi-Xenon, DLA, Abbiegelicht und LED TFL. Ich brauche nur die beiden Scheinwerfer (044E, 043E), muss die LED Blinker codieren und sonst brauche ich nichts? -
Sofern die genannten Teilenummern die mit DLA (hab jetzt nicht geschaut) sind, brauchst Du ansonsten nichts...
4G0 907 697 F -
Stimmt, die beiden hatte ich total vergessen, sind ja bisher nur 2 vorhanden...
4G0 907 697 F
