Was beinhaltet die "Ambientebeleuchtung" beim GTI FL?
Danke dir! Hast du die selber auch verbaut? Vorgestanzt/angerissen wird da ja vermutlich nichts sein, sodass man eine passende Position selber suchen und dann fräsen/schneiden muss. Oder?
Ich bin noch am Überlegen, ob ich das brauche und ob das dann nicht alles etwas zu hell wird. Und auch, ob man die eingeclipsten Teile dann nicht vom jeweils anderen Sitz aus erkennen kann ... was natürlich nicht so schön wäre. -
Bestellt, aber noch nicht eingebaut.
Warte noch bis zur HU im Juni.
Danach strippe ich den kompletten Innenraum, um sämtliche Kabel für die Nachrüstungen zu verlegen. Will das alles in einem Aufwasch erledigen. Kein Nerv da zigmal die Verkleidungen aus- und einzubauen, was ohnehin für deren Befestigungen nicht von Vorteil ist.
Wenn Du die Leuchten relativ verdeckst einbaust fällt das nicht auf.
Entweder an die Ambientebeleuchtung mit dranhängen oder an die Schalterbeleuchtung (58b), dann lässt es sich auch dimmen. -
mhmm. Im Juni wollte ich eigentlich schon alle Projekte abgeschlossen haben . Die Türverkleidungen möchte ich dabei auch nur jeweils 1x runterreißen und da halt alles machen. Ich sammle das aus Zeitgründen häppchenweise und werde vermutlich einzeln bei den hinteren Türen anfangen ...
wie war das gleich noch mit dem Anfixen .... ich kanns ja notfalls immer noch verscheuern ("Vielen Dank! Wir haben Ihre Bestellung erhalten" )
Hattest du dir auch was wegen den Türgriffen überlegt? Sowas in der Art? -
Das ist doch die originale Türgriffbeleuchtung?
mhmm ok.
nochmal darauf zurückzukommen, da meine mittlerweile auch da sind
Wo genau du die Dinger hinbaust hast du noch nicht entschieden, oder? Irgendwo hier bei dem Pfeil ein Loch reinfräsen oder eher links, dass es nach vorne strahlt? -
Nö, habe ich noch nicht. Gibt 3 Möglichkeiten, 1x die von dir gezeigte Stelle. Dann entweder parallel zur Türablage links oder rechts am Lautsprecher. Da muss man aber aufpassen, ob da genügend Platz herrscht ohne ins Gehege mit dem Lautsprecher zu kommen.
Genau, parallel zur Ablage meine ich. Evtl komme ich die Tage dazu, mir das zumindest bei den hinteren Türen mal anzuschauen. Damit könnte ich mir wohl auch die Türgriffbeleuchtung (nicht Türöffner) sparen ...
