Moin,
fahre einen Golf 7 EZ 07/2014 und habe das Discover Media Gen1 vom Werk aus verbaut.
Frage, wenn ich mir die Head Unit des Discover Media Gen2 kaufe und mir das Bedienteil (Display) desDiscovers Pro kaufe, würde das funktionieren?
Mir geht es nicht darum, das ich ein schnelleres DiscoverMedia bekomme, sondern hauptsächlich das ich einen größeren Bildschirm habe.
Habe schon viel mitgelesen und gegoogelt, möchte einfach nurwissen ob das funktionieren würde.
Beste Grüße aus Hamburg
Discover Media Gen1 gegen Media Gen2 tauschen?
Nein geht nicht aufgrund von verwendeter Hardware und Software.
So würde ich das nicht sagen. Der Umbau geht schon, kostet halt viel Geld. Funktionen könnten teilweise eingeschränkt
sein und müssen gegebenfalls von VW oder anderweitig freigeschaltet werden. -
@corny24 wie kommst du den darauf? Selbstverständlich geht das (Unit vom Media Gen 2 und Display vom pro. Bitte nicht einfach ohne Hintergrundwissen was in den Raum werfen... P.S. das soll kein Angriff sein..
Im MT gibt es ein Thema mit über 90 Seiten! Auch bei uns hier gibt es bereits Themen. Och möchte auch irgendwann mal tauschen. Es haben sich bereits einige das digitale Tachometer aus dem FL in den VfL verpflanzt (nur als Beispiel).P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
falls es dir nur um den Bildschirm geht würde ich dazu greifen - SKANDINAV AUTO ANDROID CARPLAY OS LTE GPS NAVI | real,- !
Erfahrungen dazu habe ich aber auch keine!Der sieht nur klein aus!
Ich habe schon Hintergrundwissen da ich selber schon getauscht habe. Der TE schreibt aber von einem Media und nicht von einem Pro beim Pro geht das umrüsten auf MIB2 bei Media stand jetzt nicht. Das wenn ein MIB2 Media verbaut ist auf ein Pro Display zu tauschen ist möglich. Das habe selbst schon öfters geschrieben.
Ich hatte vorher das Media Gen. 1 drin und bin auf das Pro Gen. 2 umgestiegen. Als Nächstes ist das Display der Pro vom Facelift mit der Pro Gen. 2 Headunit geplant und das Active Info Display.
Technisch ist es möglich, ist aber mit ordentlich Zaster verbunden. VW kann man da aber vergessen. Irgendwie ist wohl die Fahrgestellnummer des Fahrzeugs in der Headunit hinterlegt und dies will VW einfach nicht machen, da die neue Headunit auch die Fahrgestellnummer benötigt. Sonst geht die Navifunktion nicht. VW kann nur der Komponentenschutz deaktivieren bei einer Umrüstung, aber nicht die Navifunktion aktivieren. Da mußt Du zu einem Tuner gehen, der dies bewerkstelligen kann.
Soviel ich mitbekommen hatte sollte das Pro Display mit der Headunit des Media funktionieren.
Da Du aber ne neuen Headunit auch kaufen willst, geht dies leider nicht mit einfach Kaufen und Einbauen.
Da hilft auch kein VCDS, ODIS oder VCP.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sensei1978 ()
Hmm das ist ja doof.
Und wenn ich mir nur das Display des Discover Pro einbaue und die jetzige HeadUnit (DM Gen1) drin lasse, gibt es Darstellungsprobleme bzw. Auflösungsprobleme oder?
Danke für die Antworten -
Genau richtig
Moin Leute,
habe nun das Discover Pro eingebaut (Bedientteil + Head Unit) und läuft soweit alles. Mich stören nun nur noch zwei Kleinigkeiten. Und zwar erkennt der USB-Eingang keinen USB-Stick mehr. Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Und nach dem man das Radio einschaltet erscheint nicht mehr das Startlogo „GTI“ mit Weltkarte als Hintergrund, sondern nun GTE. Ja das Discover Pro stammt aus einem GOLF GTE. Kann man das irgendwie umcodieren? -
Also die Logo Geschichte konnte man umkodieren (ging sogar mit OBDEleven). Das mit dem USB Stick weiß ich aber nicht.
Klingt ja erstmal so als wäre etwas nicht richtig angeschlossen bzw. verkabelt. -
Moin Steffen, danke für deine Antwort. Werde es mal probieren mit den codieren. Morgen bin ich schlauer
Das Logo das du suchst befindet sich im Byte 18 in der Informationselektronik STG 05.
Unter der Codierung kannst du dann Byte 18, wie folgt anpassen:
- 00 - Highline
- 01 - Hybrid
- 02 - GTD
- 03 - GTI
- 04 - BlueMotion
- 05 - E-Golf
- 06 - R-Line
- 07 - R
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S Besitzer - 00 - Highline
