Okay, danke für die Erfahrungen.. Nutzt du jetzt ein anderes Gerät, oder hast du die HU gewechselt?
DAB+ nachrüsten?
Nutze jetzt das "dab your car (VW)"
Wenn ich mal das Geld über habe wird die Hu gewechselt..Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Dann schau ich mir das auch mal an..
Kannst du mir evtl noch sagen ob 5G6 035 577B die richtige Teilenummer für das STG DAB ist?
Danke auf jeden Fall erstmal für die Hilfestellung. Damit kann ich jetzt weiterarbeiten..
Gruß Nico -
Zur Tn kann ich leider nichts sagen,fahre ein SV und der hat eine andere.
Genau, meine sieht auch so hat aber eine andere Tn.
Du kannst auch mein dab haben, dann teste ich mal dies hier
AutoDAB DAB+ Interface Antenne für VW Golf VII AU ab2012 Polo 6R Passat B8 Quadl | eBayNachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Danke fürs Angebot, aber beim Gerät bin ich mir selbst noch unsicher.
Bin jetzt erstmal beruhigt zu wissen, das man die original Antenne verwenden kann, denn was in die Scheibe kleben wäre NoGo..
Mit den möglichen Boxen/ Möglichkeiten werde ich mich jetzt erstmal in Ruhe auseinandersetzten. Die Dension Box hatte ich nur im Hinterkopf, da mich ein YouTube Video darüber überhaupt erst auf die Idee gebracht hat das ganze Nachzurüsten..
Gruß Nico -
Gruß Nico
Gruß Kay1. VW Sharan 7N FL, 2016, 150 PS TDI DSG, Comfortline, Nachrüstung: AHK schwenkbar, Fussraumleuchten 4-fach, Ausstiegsleuchten (siehe Avatar), SSA-Modul, KW Street Comfort, Audi A8-Schmiederad 8,5Jx19 ET45, Pirelli P Zero 235/40 R19 96W Seal Inside
2. VW Golf VII vFL, 2013, 105 PS TSI, Comfortline, Nachrüstung: CM MIB2 mit DAB+, App-Connect und Rückfahrkamera low, Fussraumleuchten 4-fach, ACC mit Front Assist, Lenkradheizung -
@vw-cruiser
Was hast du für STG bezahlt? Weißt du ausm Kopf, was VW dafür haben will?
Ja, Leitung habe ich auch schon gesehen, aber die kostet ja nicht die Welt. -
Nabend,
Ich habe mich mal noch n bisschen mit dem Thema auseinander gesetzt.
Gebrauchte DAB+ Headunits kosten nicht die Welt..
Die Frage ist, auf was muss ich achten.? Ich fahre einen Golf 7 Bj14 mit Compositon Media, Bluetooth und FPA.. Die Mainunit müsste also MIB 1 sein..
Kann ich jetzt eine beliebige Mainunit mit DAB+ verbauen und mir durch VW nach dem Einbau freischalten lassen? Oder muss ich explizit darauf achten, dass das Teil Bluetooth und FPA besitzt?
Kann ich theoretisch auch eine MIB 2 Mainunit verbauen?
Gruß und nen schönen Start ins Wochenende.. -
Ich habe das Gerät Pension DAB+U erst vorgestern verbaut!
Frontscheiben klebe Antenne!
Gerät wurde DIREKT erkannt!
Empfang im Stand genauso gut, wie davor mein Gerät von Albrecht/Auto DAB.
Demnächst kommt noch die Elektrisch verstärkte Antenne, dann werde ich mal sehen
ob sich etwas ändert.
Am Dienstag kann ich es erst im Fahrbetrieb testen, ich denke aber das ich mir da
keine Gedanken machen muss.
Sollte sich jemand dafür interessieren der möchte sich melden.
P.S.: habe für Golf 7 noch ein Steuergerät MIB 2 mit DAB+ steht in Ebay drin!
Leider hat es die Option Fahrerprofil Auswahl nicht, deshalb verkaufe ich es wieder.
geht für 115,- Euro raus! -
die is für das Discovery Media Nummer der Head Unit: 3Q0035820A
Lege das Werkzeug noch dazu! -
JaNico schrieb:
Nabend,
Ein Umbau auf MIB 2 habe ich auch schon überlegt, ohne Navi als CM-Variante sollte das vielleicht machbar sein.1. VW Sharan 7N FL, 2016, 150 PS TDI DSG, Comfortline, Nachrüstung: AHK schwenkbar, Fussraumleuchten 4-fach, Ausstiegsleuchten (siehe Avatar), SSA-Modul, KW Street Comfort, Audi A8-Schmiederad 8,5Jx19 ET45, Pirelli P Zero 235/40 R19 96W Seal Inside
Hast du eine Fahrprofilauswahl bei? Den die wird ja über einen SWAP Code freigeschaltet (verbessert mich, wenn ich falsch liege).
Da bin ich mir halt nicht sicher, ob VW mir die so einfach wiederherstellen kann. Oder ob ich das dann nochmal kaufen müsste?
Gruss Nico -
Nein, meiner hat keine Fahrprofilauswahl. Bluetooth und Media-In konnte aber wiederhergestellt werden.
Richtig, Nico die FPA wird per Code freigeschaltet. Vorher bei VW fragen bzgl. der Codewiederherstellung.
Vorher mit dem VW Meister sprechen, wollte ich eh.
Und wie sieht es aus wenn ich einfach ne MIB2 Unit verbaue?
Funktioniert das?
Gruss Nico -
Funktioniert das?
Gruss Nico
[/quote]
vw-cruiser schrieb:
Der Antennenverstärker ist ziemlich rar und meist als Gebrauchtteil sehr teuer... Es wird noch die Antennenleitung mit den passenden FAKRA-Gehäusen benötigt. Hab das erst im Dezember gemacht...
Gruß Kay
Ich habe mir das DAB+/FM Antennen Modul beim freundlichen gekauft. Ist preislich in Ordnung und kostete mich weniger als so manch gebrauchtes Modul in der Bucht. Kannst du mir bitte sagen welcher der beiden Kontakte für DAB+ ist? Bin da aus Dem Schaltplan nicht schlau geworden.
