Umbau auf LED Facelift Rückleuchten (2017)
    • @Ron, wenn wir in diesem Thread über Umbau für FL Rückleuchte schreiben sollen dann solltest Du alle Infos von frühere Thema hier reinstecken. Meine ich letzte paar Seiten von:
      LED Rückleuchten nachrüsten
    • Danke.
      Wenn um Limousine geht ich denke dass ich als erste einfache (Kirschrot) ohne Laufblinker LEDs von FL eingebaut habe, ohne welches Adapters usw. Sind aber nix Wert mMn.
      Die Adapters sorgen für Laufmodus und sie müssen auch keine Kabel zum BCM führen (wie beim VFL LEDs).
      Die so genannte Hi LEDs für FL, die VW anbietet haben auch keinen Laufblinker wenn sie in VFL Model eingebaut werden.
    • Habe jetzt die Rückleuchten über ein eBay vw-Autohaus bestellt, die sind die einzigsten, die die Leuchten anbieten. (Am Preis wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen; gekauft habe ich außerhalb von eBay mit direkten Kontakt, da er ansonsten per eBay nicht diesen Preis hätte machen können). Das in dem anderen Thema angekündigte Komplettset gibt es nicht. Würde man das Set bestellen, erhält man die VFL LEDs.
      Bei meiner Stammwerkstatt hatte ich auch angefragt - 874 €. Keine Ahnung wie die online den Preis machen können.
      Dazu noch die Adapter von Audiamant. Ich hatte in mehreren Mails Kontakt mit dem Geschäftsführer. Sehr kompetent und antwortete auch sehr schnell. Einbau Plug nad Play, die Adapter sehr hochwertig. Einzig die angebrachten Quetschverbinder gefallen mir nicht und werden gegen Lötverbinder ausgetauscht. Die wenigen Euro mehr im Vergleich zur Konkurenz sind gut angelegt.
      Einbau erfolgt aber erst nächste Woche - werde berichten.
    • Diese 650 € waren mein Preisvorschlag für ein Set aus Leuchten, Kabel, Stecker für semi Blinker, Codier- und Einbauanleitung (Modul hätte ich sowieso separat geholt) bei eBay. Für Sofortkauf waren 690 angesetzt. Scheinbar haben die die Leuchten in Masen gekauft. Den Preis kann sonst keiner.
      Den Link kann ich bei Interesse gern per PN schicken - keine Ahnung ob ich den Ebaylink reinstellen dürfte.
    • ebay.de/itm/172743686502
      Das ist der Link.
      Wendet euch wie gesagt extern direkt an einen Herr C.H. im Teiledienst und setzt z.b. mal 600 € an. Ich denke aber fast, viel weiter runter als mein Preis kann er nicht gehen. In diesem Set ist z.b. noch ein einfaches Kabel für innere/äußere Leuchte dabei - nur normales blinken (kann kaum viel kosten) und die Anleitung mit codieren kann auch nicht viel kosten.
    • LED's sind verbaut - ist kein Hexenwerk aber man sollte sich Zeit lassen und am besten noch die VW-Reparaturleitfäden besitzen. Einziehilfe ist auch nicht falsch, denn so braucht man nicht so viel wie in der Audiamantanleitung wegbauen. Die Gummitüllen zwischen Kofferraumklappe und Fahrzeug habe ich auch montiert gelassen. Da gibt es genügend Negativbeispiele, wo es danach undicht war...
      Das neue Rückfahrlicht ist der Wahnsinn - deutlich heller als mit Halogen! Das Aussehen ist einfach top. Hatte erst Angst, dass die Scheinwerfer zu dunkel wirken. Das hat sich nicht bestätigt, es passt einfach zum Limestone Grey. Den Scheinwerfer Kofferraum rechts muss ich zum Autohaus zurücksenden, da in der Leuchte ein Haar ist (LED-Module sind komplett verschweißt, bei Halogen kann etwas reinfallen, bei LED unmöglich --> muss im Werk passiert sein. Zudem befinden sich Kratzer darauf. Die Scheinwerfer an sich scheinen ziemlich kratzempfindlich zu sein!
      Einige Probleme gibt es auch (habe ich direkt aus der Mail an Audiamant kopiert):
      • -leider konnte ich die Leuchte 20BR LA81-Lasttyp 20 - auf 34 -LED Bremsleuchten setzen und Leuchte 21BR LA81-Lasttyp21 - auf 24-LED Bremsleuchten setzen nicht durchführen, da es im 09er keine Belabelung mit diesem Namen gibt. Das Bremslicht funktioniert zurzeit, ist aber wahrscheinlich viel zu Hell - muss die Änderung evtl. in der ENG116956-ENG116252-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,13 - Bremsleuchten ,16 (--> auf 34-LED-Bremslicht setzen) sein und noch die zweite Leuchte ENG116957-ENG116271-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,13 - Bremsleuchten ,16 (--> auch auf 34-LED-Bremslicht setzen)? einen anderen Lasttyp gibt es bei mir nicht
      • Blinker bei Motor aus --> dynamisch, Motor an normales Blinken; teils verschieden (siehe Beispielvideos im Motorlauf und ohne Motor) --> müssen sich die evtl. vorhandenen Kondensatoren erst mit Energie aufladen?
      • Video ,,Blinker mit Motorlauf" in Zeitlupe abgespielt zeigt, das der rechte Blinker normal blinkt und der linke dynamisch
      • beim Öffnen der Heckklappe geht die komplette Beleuchtung aus (siehe Video ,,oeffnen_Heckklappe" - nur der Blinker geht dann noch --> muss hier noch mehr codiert werden?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TS 8 ()
    • Da hast Du mehrere Probleme als mein Kollege in Polen nach Audiamant einbau. Er hat aber R mir alte LEDs auf neue umgebaut. Liegt das vielleicht beim keinem Kabel zum BCM? VFL Modelle mit LEDs haben einen Pin mehr, neue FL ab Werk 8.
      Car-systems kennt diese Problematik und sie arbeiten gerade mit neuem System für VFL Modelle mit Halogen und LEDs und es soll gemeinsame Lösung sein.
    • Danke für die Antworten.
      Ist euch Facelift-Rückleuchten Erfahrenen noch mehr aufgefallen, was ich Audiamant noch schreiben sollte? Mail habe ich noch nicht abgesendet, um nichts zu überstürzen. Die Qualität der Hardeware von Audiamant ist sehr gut. Nur die Ausführung klemmt noch (evtl. nur Codierung).
      Ist euch das mit dem dynamischen/kein dynamisches Blinklicht zumindest in den Videos auch richtig aufgefallen?
    • Ich habe die Module von K-Electronic verbaut.
      Die kann man bei bedarf neu justieren, damit das Lauflicht perfekt abgestimmt ist.
      Die Voreinstellung war aber bereits gut bei mir. Kann man die Audiamant Module auch Feinabstimmen? Evtl liegt da das Problem.
        (721,47 kB, 110 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Alles funktioniert nun zur besten Zufriedenheit - war wirklich ,,nur" eine Codiergeschichte!
      Ich kann Audiamant allen nur wärmstens empfehlen! Ja Sie sind etwas teurer, aber die Qualität der Module (Verarbeitung) passt und der Support ist spitze!
      Ich hatte gerade eben eine fast einstündige Codiersitzung mit Audiamant. Beim öffnen der Heckklappe leuchten nun äußere und innere Rückleuchte gleichzeitig, aber das stört mich überhaupt nicht. Hintergrund ist, dass die inneren Module das Tfl von außen abgreifen. Blinker laufen nun erstmal wie sie sollen (werde ich beobachten).
      Und wie gesagt habe ich von Halogen auf LED-Facelift umgerüstet. Somit fehlen mir von Werk aus 2 Leitungen vom BCM. Deswegen bin ich mit der technischen Umsetzung von Audiamant sehr zufrieden.
      Mein nächster Plan ist das Rücklicht über die bei mir nicht vorhandene Ambientenbeleuchtung am Tag ein- und auszuschalten - ähnlich wie das US-Standlicht. Werde entsprechend versuchen, die Rückleuchten da zuzuordnen. Ansonsten werde ich die Leuchten wohl einzeln dem Tfl zuordnen (damit das grüne Symbol (,,Licht ist an") nicht leuchtet.
      Nochmals vielen Dank an den Geschäftsführer von Audiamant! :thumbsup: :thumbup:
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TS 8 ()
    • sieht fast aus wie meiner :) ... hab ich vorgestern umgebaut.
      Deine Ausführung ist genau umgekehrt, die äußeren Standlichter sind zu den Inneren gebrückt.
      Denn ab Werk ist bei Halogen Lampen in der Heckklappe hinterlegt dass diese beim öffnen ausgehen.
      (Hintergrund: Glühfäden mögen keine Erschütterungen und die entstehen beim schließen nunmal).
      ich würde einfach den Leuchten 23SL und 24SL die Lichtfunktion Tagfahrlicht zuweise und gut is.
      Golf VII 4Motion Highline Sky Limestone-Grey | Felgen Madrid
      VCDS | VCP User :D
      Aktuell übrig:
      1 RLHS
