Umbau auf LED Facelift Rückleuchten (2017)
Floori schrieb:
ich habe seit Freitag einen Golf 7 Bj. 2016 mit normalen Rückleuchten. Ich habe gleich die getönten LED Rückleuchten vom Golf 7R beim Händler herausgehandelt, habe sie aus zeitgründen nicht mit einbauen lassen. Jetzt liegen die original verpackt bei mir zu Hause rum. Kann mir jemand sagen, wo ich die kostengünstig eingebaut bekomme? Zumal das Steuergerät auch noch umcodiert werden muss. Oder kann mir hier im Forum jemand helfen? Komme aus dem 47er Raum. Oder gibt es eine idiotensichere Anleitung für mich? Ich habe von dem Einbau echt keine Ahnung.
Danke im Voraus. ♂️
Hast du das schon einmal gemacht? Wo kommst du denn her?
es ist vollbracht. Der Umbau meines Golf7 Facelift
Rückleuchten ohne Dynamischen Blinker
auf
Rückleuchten mit Dynamischen Blinker
gemacht wurde alles in der Werkstatt der Firma AUDIAMANT
(AUDIAMANT besser kann es nicht laufen, kann ich nur empfehlen)
Was wurde gemacht:
Rückleuchten ausgetauscht
Module von AUDIAMANT eingesetzt
Die Stecker angepasst
Jeweils ein Kabel von der Außenleuchte zur Innenleuchte verlegt (Blinker)
(ist die einfachste und schnellste Möglichkeit)
Codieren nicht nötig (sozusagen Plug and Play) -
Aber als "sozusagen leihe" ohne Software um die Fehler zu löschen die man beim experimentieren erzeugt,
ohne Anleitung wie die Stecker umpinnen muß....... hat man selber kaum Möglichkeit.
Das Auto, besonders der Umbau ist einfach so neu, das die meisten Händler gar nicht wissen was zu machen ist.
Ich war bei verschiedenen VW-Händlern. Aussagen wie: muss nur Codiert werden, nicht möglich, keine Ahnung bei VW anrufen....
war alles dabei. -
Golfi 30 schrieb:
das denke ich auch
moin zusammen
Habe jetzt auch die LEDs verbaut.
Leider ist mir aufgefallen , dass die rechte innere Leuchte etwas wackelt wenn man dran rumdrückt. Die linke ist fest.
Schrauben sind fest soweit.
Und wasser ist bis jetzt auch keines reingekommen.
Jemand ne idee? -
Weiß jemand wie ich die Linke gummitülle Tausche ? Ein Kabel geht davon direkt zur 3ten bremsleuchte und das krieg ich nicht ab, muss dafür der heckspoiler abgebaut werden ? Ist ein r-line, Danke.
Ja die Tülle wo das Kabel zur bremsleuchte durchgeht
Also Spoiler ab um die bremsleuchte auszuspinnen ? Denke das Kabel das über dem Himmel läuft geht direkt zum bcm -
Nightblue schrieb:
moin zusammen
Jemand ne idee?
Da gibts ja nun nicht soviel falsch zu machen. -
Suuuuuper, jeden Regen kein Problem und heute morgen der Himmel nass
Hey
Kann mir jemand beim Nachrüsten (und vor allem Kabelziehen) in Chemnitz oder Umgebung behilflich sein? -
@Tomek es gibt nur die zwei oben genannten Varianten.
Mein Plan ist jetzt die
5G0945207G
5G0945307P
5G0945208G
5G0945308P
einzelnen zu suchen und dazu diesen Adapter zu verwenden. Vorteil kein Kabel muss nach vorn gelegt werden. Ich hasse jedenfalls meine jetzigen Halogen...
P.S. glaube wir sollten mal ein eigenes Thema startenP.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ron () aus folgendem Grund: Beitrag in eigenes Thema verschoben
Der oben gen. Beitrag wurde verschoben.
@TS 8:
denke dran ,,,, Du musst auch codieren. VCDS wäre dazu nützlich.
Bei Halogen muss zusätzlich ein Kabel in die Heckklappe gezogen werden. -
@TS 8 meine für Limousine liegen schon ins Haus, für Umbau werde ich die Adapters von Car-systems aus Polen einbauen, die sind billiger und machen keine Probleme mit Halogen Rucklicht oder RFK, es fehlt im Moment aber eine Teil von Zuliefer...
Für Variant sind auch zwei Modelle erhältlich, ebenfalls ohne Laufblinker aber als Kirschrot und abgedunkelte für GTD/R Variant modele, deshalb meine Frage für @BeastyBoi89...Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Aber mit/ohne Laufblinker hat doch in der Nachrüstung nur etwas mit verbauten Laufblinkermodulen/ keine zu tun - oder?
@Ron Danke für den Hinweis. Habe mein eigenes VCDS. Glaube/hoffe aber, das meine Multifunktionskameranachrüstung schwerer war als das ändern einiger Dimwerte. Laut Beschreibung muss bei dem Adapter nichts nach vorn gelegt werden. Die FL-Rückleuchten in der Art wie im Link, gibt es doch nur in dunkel?. Hoffe das passt gut zum Limestone Grey und den 65 % abgedunkelten Scheiben. Die helleren LED sind in einem anderen Design und das ist nicht meins.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
