Hallo Leute
Mit Freude kann ich berichten, dass ich nun endlich auch einen Golf 7 besitze. Werde ich Montag abholen gehen. Es handelt sich um ein 1.2 tsi 86 ps.
Im Angang seht Ihr mein Wagen. Mir ist bewusst, dass es kein GTI / GTD oder R ist, er hat nicht viel PS und hat einen kleinen Motor. Das braucht ihr mir nicht unter die Nase reiben
Aber no money für etwas sportlicheres.
Wie Ihr seht, sieht man keinen Auspuff / Endtopf hinten. Es ist auch kein "Platzhalter" oder "Rille" für einen Auspuff da. Ich will eigentlich nur, dass er etwas sportlicher aussieht. Sprich edelstahl endtopf. Mir geht es nicht um den Sound eig, eher um optik.
Wie muss ich jetzt vorgehen? Hat jemand schon so etwas ähnliches durchgemacht ? Was würdet Ihr mir empfehlen zu tun und was zu kaufen .
Budget lassen wir mal offen. Will noch sportlichen Optik hinten haben.
Mfg
Euer Textmarker
1.2 tsi 86 ps Auspuff
So, ich fange mal an mit empfehlen
Kaufen musst du zwei Teile.
An Werkzeug benötigst du einen Schraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen 10er Gabelschlüssel und eine Flex sowie eine Hebebühne oder zumindest etwas wo du mit den hinteren Rädern rauffahren kannst.
Kostenpunkt: 240€
Schritt 1: du kaufst das hier Klick
Schritt 2: Heckdiffusor kaufen für 1.4 TSI (am besten mit AHK, sieht besser aus)
Schritt 3: Auto auf die Hebebühne, Heckdiffusor demontieren (ist geklipst und außen verschraubt)
Schritt 4: Vom Endtopf weg 90mm nach links messen und so viel vom Endrohr stehen lassen, den Rest abflexen
Schritt 5: Produkt aus Schritt 1 aufstecken und ausrichten, Schelle festziehen
Schritt 6: 1.4 TSI Diffusor montieren
Schritt 7 (Ergebnis) findest du im Anhang -
Morgen, guck mal hier, vielleicht wäre das was für dich?
Umbau von Schnorchel-Auspuff auf Doppelrohr-Auspuff
Unbenannt.JPG -
Von Fox gibt es auch eine Anlage in R-Optik. Das ist dann die beste Möglichkeit Aufmerksamkeit erhaschen zu wollen. Noch ein paar Federn und Spurplatten rein und 19" irgendwo besorgen...
Fox Edelstahl Duplex Sportauspuff VW Golf 7 1.0l 1.2l TSI 1.6l TDI in R-Optik je 2x115x85mm oval eingerollt abgeschrägt günstig online kaufen - Dein-Sportauspuff.deG7R MTM (10-04)/TT RS plus 8J(04-10)/991.1 (04-10) und ein paar Mopeds
@koenigdom vielen vielen Danke für die ausführliche Antwort. Danke auch an die beiden anderen
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich den Endschalldämpfer, den du mir verlinkt hast (160 Euro). Und ich brauche einen Heckdifusor. Wie viel kostet dieser und welchen sollte ich deiner Meinung nach kaufen?
Was hälst du davon?
Ich selbe kann so etwas nicht dran machen. Werde es in der Werkstatt machen lassen.
Mit wie viel Zeitaufwand sollte man rechnen. ? -
Der Diffusor den du verlinkt hast kostet bei VW ca. 80€, du kannst einen vom 1.4er TSI, 2.0 TDI,.... kaufen. Sag einfach du willst einen Diffusor der links einen Auschnitt für zwei Endrohre hat.
Ansonsten kanns du auch deinen Diffusor ausschneiden, hatte ich anfangs auch gemacht, mir hat dann aber doch einer mit AHK Ausschnitt wegen den zwei Stegen besser gefallen.
Wie viel Zeit eine Werkstatt dafür benötigt kann ich dir leider nicht sagen, ich habe nicht besonders viel "herumgeschissen" und eine gute halbe Stunde benötigt, das ist wirklich keine komplizierte Arbeit
Vielleicht machen sie dir in der Werkstatt ja einen guten Preis wenn du sagst du willst Diffusor + Auspuffblende + Einbau -
Ausschneiden sieht nicht gut aus. Lieber kauf ich mir das Teil neu
Muss ich irgendetwas bei meinem Wagen noch beachten, da er Bluemotion hat. Unterscheidet es sich, was Endtopf etc angeht, von den "normalen" Golf 7 ?
Du hast keinen "echten" Bluemotion, und auch wenn würde das beim Endtopf nichts ändern
Der sieht bei 1.2 TSI, 1.0 TSI und 1.6 TDI gleich aus (vorausgesetzt unter 100PS Leistung) -
Ich danke dir sehr @koenigdom
Denke nächsten Monat werde ich es durchziehen und dann hier Fotos reinstellen und berichten was mich das gekostet hat etc. Denke dieses Thema interessiert nicht nur mich
Ich habe heute mal versucht den Diffusor abzubauen. Ich habe es nicht geschafft. Habe die beiden Torqx Schrauben gelöst. Habe diese seitlichen klips iwie nicht rausbekommen. Denke der Typ von der freien Werkstatt sollte das hinbekommen.
Ich habe jetzt einen Diffusor gebraucht von 1.4 tsi gefunden. Passt der auf meinen ? ja oder ?
Muss sozusagen nur noch das Endrohr abflexen und das neue aufsetzen. Sollte man iwelche Mittel oder Dichtungsband verwenden dazwischen=? Ich löschere euch hier mit Fragen zu
Du musst schon feste drücken bei den Klips, am besten mit einem flachen Schraubendreher
Diffusor vom 1.4er passt
Abflexen und neues rauf reicht, du musst nichts abdichtenANZEIGE -
Textmarker schrieb:
Dafür ist ein Forum ja daTextmarker schrieb:
Ich löschere euch hier mit Fragen zu :(
Stolz kann ich nun das Bild posten
gebrauchten Dif gekauft ( 30 Euro ), Auspuff 150 Euro, es dranmachen zu lassen in einer freien Werkstatt 10 Euro .
Kostenpunkt für mich: 190 Euronen
15 min ungefähr hat das Demontieren und montieren etc gedauert.
Ich danke euch, für eure Hilfe :))))
Sieht echt gut aus. Und bei dem Preis kann man nicht meckern
Hallo liebe Leute
Bin am Überlegen ob ich bei meinem Heck eine Doppelflutige Auspuffblende verbauen soll.
Sieht sicher besser aus als ein Endrohr.
Habt ihr irgendwelche erfahrungen ?
Hätte mal etwas herausgesucht:
Doppelrohr Blende
und würde dann auch den R-Line Diffusor für 2 endrohre benötigen.
lg Alex05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
Angeliefert am 19.12.2020 --> wird Anfang März von mir übernommen -
Ist aber ganz schön teuer. Kannst Du nicht den Endtopf vom 2.0. verbauen.
würde die blenden für 1,6 l TDi und die schwarzen r- line difussor benötigen
03.2021 bis .....
würde die blenden für 1,6 l TDi und die schwarzen r- line difussor benötigen05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
@koenigdom Habe eine coole Idee
Bald muss ich zum 2. großen Service da könnte ich dann es auch gleich mitmachen lassen:)05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
Da bin ich gespannt was die für den Einbau verlangen
