bald stehen wieder die richtig kalten Nächte vor der Tür und ich frage mich ob man das Anklappen der Spiegel und die Parkbremse nicht lieber ausschalten sollte damit da nix festfriert. Hat da schon jemand von anderen Modellen Erfahrungen?
LG, Nici
autohold und spiegel anklappen im Winter
Das würde mich auch interessieren. Normalerweise hatte ich früher im Winter nie die Handbremse/Parkbremse angezogen, sondern nur einen Gang eingelegt. kann man jetzt AutoHold an lassen?
Also beim Passat von Freunden gab's die letzten Jahre nie Probleme mit der EPB...und die haben auch Autohold immer an
Da die Handbremse elektronisch funktioniert und kein Bowdenzug mehr einfrieren kann, sollte es keine Probleme geben.
Mein Passat hat Automatik und den habe ich immer mit angezogener Handbremse geparkt, das hat nicht einmal Probleme gemacht. Also nur Mut.Grüssle aus dem Schwabenländle
Ich dachte auch bisher immer das es eher ein problem ist das die "Bremsbacken" an- und festfrieren. -
Hallo..
Hab seid 5 Jahren nen Passat mit EFB und es gab nie Probleme im Winter. Funktioniert tadellos. :thumbsup: -
AUTO HOLD kannste bedenkenlos an lassen im Winter. Bei den Spiegeln bin ich mir selbst noch nicht so sicher, denn wenn doch mal Nässe im Winter einfriert, gerade an den Lücken wo der Spiegel sich dreht...ich weiß nicht! Denke das geht ordentlich auf die Motoren im Spiegel.
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Einfach per PN bei mir melden
Letzten Winter ging das anklappen und ausklappen der Spiegel ohne Probleme. Selbst bei dem vielen Schnee bei uns in Bayern. Bei Eisregen kann ich leider nichts sagen, ist bei uns recht selten
I love my Rauhhaardackel
Das eher seltener, was aber auch schon vorkam. Meist ist das Problem, dass bei herkömmlichen Handbremsen mit Bowdenzug, das Kondenswasser in der Hülle einfriert und somit die Handbremse blockiert.
Wegen den Spiegeln....wenn es nass ist und das Auto steht immer draussen, kann es ein Problem werden. Also wenn mans ausschaltet, hat man eher gewonnen.
Zur AutoHold-Funktion....kann die denn deaktiviert werden? Beim jetzigen Auto mit normaler Handbremse verwende ich die Handbremse nur, wenn es auch wirklich nötig ist. Also eins steht fest: Wer wegen eingefrorener Handbremse nicht mehr wegkommt, der hat ein grösseres Problem! Geschah meinem Nachbarn mal!
Sitzen denn die Stellmotoren direkt an der Bremszange nun? Ich kenne noch ein System, bei dem der Motor an geschützter Stelle den Bowdenzug bedient.vokianer schrieb:
Da die Handbremse elektronisch funktioniert und kein Bowdenzug mehr einfrieren kann, sollte es keine Probleme geben. -
Autohold kann man direkt an dem Knopf für die EPB an und ausschalten.
Bewirkt auch dass die EPB automatisch betätigt wird, wenn man den Motor abstellt. (Rotes (P)). Praktisch. Dann muss man sich um die Handbremse garnicht mehr kümmern.
Ist die EPB z.B. am Berg oder bei aktiven Start-Stop wenn der Motor an der Ampel aus ist an, ist das (P) grün. So kann mans unterscheiden.ANZEIGE -
Hi Matze
Hab da was nicht ganz verstanden...wenn ich diese EPB manuell ausschalte, funzt dann die Berganfahrhilfe trotzdem noch? -
Nein, die Berganfahrhilfe funktioniert nur mit Autohold.
Hab Autohold aber auch immer aus. Und wenn ich mal an nen steilen Berg komme, wo ich anfahren muss is Autohold ja schnell gedrückt. -
Danke für deine Antwort.
Ich denke, mit dem DSG braucht es enorm viel, dass es die Berganfahrhilfe mal braucht...oder?!
Ansonsten so wie du schreibst....drückje het Knöpje!!! 8) -
Hmm mit DSG weiß ich garnicht wies da is.
Kenne es von herkömmlichen Automatikfahrzeugen, dass die am Berg eh nicht zurückrollen unabhängig von Berganfahrhilfe oder nicht.
Aber wie gesagt, DSG hat ich noch nie. -
Also beim Polo jetzt mit DSG funzt die Anfahrhilfe auch...teils ists auch nötig-
Mit nem herkömmlichen Automaten wars einfacher....der Wandler im Automat verhinderte ein Zurückrollen. Das DSG hat aber keinen Wandler mehr....darum rollen die auch leicht zurück, bis die Kupplung griff. Aber eben...diese Kupplung im DSG greift ja sauschnell!
Wieso funzt die Berganfahrhilfe nur wenn Autohold aktiviert ist? Quelle?
Gruß Renee
Was ist das für eine Frage? AutoHold IST die Berganfahrhilfe. AutoHold verhindert das Rollen des Fahrzeugs bei Stillstand, so lange bis Du losfahren möchtest. Und das hilft Dir letztenldich am Berg nicht zurück zu rollen.
Du kannst auch die elektronische Parkbremse am Berg feststellen und diese als Berganfahrhilfe benutzen, allerdings ist das dann auch genau nur das: eine elektronische Parkbremse die zum Anfahren am Berg benutzt wurde. Die Berganfahrhilfe per Definition ist das AutoHold. -
Das stimmt so nicht. Mein GTI hatte keine elektronische Feststellbremse, somit auch kein Autohold und trotzdem eine Berganfahrhilfe
Gruß Renee
Wir reden hier vom Golf 7. Und beim G7 ist das so wie ich sagte. Jeder G7 hat die elektronische Feststellbremse.
