Diskussionen zum Dieselpartikelfilter - Partikelfilter im Allgemeinen
kann man das etwa auslesen? Her mit der Anleitung dazu...
@kiter
- Klimadesinfektion bei 139.357km. 120€ Keine Standarddesinfektion, sondern die Variante die man nimmt wenn nichts anderes hilft und es hat dann geholfen. Bieten nicht alle VW Werkstätten an.
- Thermostat gewechselt bei 149.800km. 213€ Temp. kletterte kaum bis gar nicht auf 90°C
DPF habe ich noch nicht testen lassen. Sollte aber bei täglichen 2x 85 km täglichen Autobahnkilometern keine Probleme machen.
Was würde so ein Test kosten? Schon mal machen lassen? -
DPF bei VW neu 2000€ ca.
Mit OBD11 geht das...
Gruß Carsten
Die Asche verbleibt immer im DPF und kann NICHT verbrannt werden. Der Füllstand gibt an wieviel Asche schon im DPF ist.
Bei meine sind es aktuell 12g bei 30000km voll ist der DPF bei 80g.
Ausgelesen wird das bei VW oder zuhause mit obdeleven (54€) -
n.
Wenn der DPF voll ist , dann braucht man ihn aber nicht direkt für viel Geld bei VW ersetzen.
Man kann den DPF auch von Firmen die darauf spezialisiert sind reinigen lassen. Das funktioniert einwandfrei , Kostet "nur" ca400€ meine ich und ist nicht deutlich schlechter als für ca2000€ einen neuen zu kaufen. -
Kommando zurück - hatte mich selber betrogen...
Augerechnete Reichweite bei mir liegt bei rund 351.263 km (24 g Ölasche enthalten u. 80 g höchster Füllgrad). So what...
Ich fahre am Tag 112 km, wovon 85 km reine Autobahn bei Tempo 120/130 mit Tempomat sind.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten!Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von TS 8 () aus folgendem Grund: Rechnungsfehler, Begründung für Aschemasse
Habe OBD11 und grad bissle rumgeschaut aber net gefunden? -
Puhhhh da muss ich selbst gucken, hatte es aber definitiv schon gefunden.
Gruß Carsten
Ich schau morgen mal nach.
Gruß Carsten
OBD11
Motorsteuergerät--
Messwerte--
nach Partikel suchen und schon habt ihr ne Menge Zeugs.GOLF GTI TCR Gray
Steuergeräte 1
im suchfeld "partikel" eigeben
- Ölaschemasse in g -
Müsste das sein oder?
Auto hat 34642km -
Das ist die Rußbeladung. Die Aschemasse ist ein separater Wert.
