Dann bleibt evtl noch defekter Schlüssel
Wie kamst du denn drauf, die Batterie zu wechseln ? Einfach nur so, wurde es dir im Display angezeigt oder ging der Schlüssel vorher schon nicht mehr ?
Wenn vorher alles funktioniert hat, halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass du durch den wechsel was kaputt gemacht hast bzw. etwas kaputt gegangen ist.
Ich vermute tatsächlich, dass du eine falsche Batterie erwischt hast die vielleicht nicht hoch genug ist um an die Kontakte zu kommen, oder doch die Batterie falsch rum eingesetzt hast.
Auf der Kappe vom Batteriefach steht die richtige Bezeichnung. Es gibt da nämlich zwei sehr ähnliche von der Form her, einmal eine CR3032 und eine CR2025 (Danke @Cola )
Und dann prüfe noch einmal, ob die Batterie wirklich richtig sitzt. Will dich nicht für Dumm verkaufen, aber manches mal steht man einfach auf dem Schlauch und sieht es nicht richtig auch wenn man denkt es noch mal kontrolliert zu haben.
Hier ein Youtube Video
Kontrolliere einfach mal, ob sie bei dir genau so rum drin sitzt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tr1ck17 ()
3032 nicht 3035. Aber das haben wir hier auch schon besprochen. Die ist zwar dicker, aber passt dennoch irgendwie.
Bei einigen klappte es ja.
Also vielleicht hat echt der Schlüssel ne Macke.
Ein Kumpel hat eine neu Frernbedienung für 220 V Steckdosen reklamiert weil die nicht funktioniert hat und das lautstark.
Der Verkäufer hat dann die dünne Plastikfolie von den Batterien entfernt und dann funktionierte die Fernbedienung auch.
Golf Sportsvan 1,6 TDI
Sorry, noch eine Korrektur: Die heißen 2032, nicht 3032.
Und von wegen schnell zum Händler: Mein Schlüssel lag gute zwei Wochen ohne Batterie rum, dann neue rein und siehe da: Funktioniert, ohne jegliches Anlernen. Also nur Mut!
Habe auch ein Problem mit den Schlüsseln meines Golfs und möchte um Rat fragen. Hab bei meinem Schlüssel die Batterie gewechselt, da diese laut Anzeige im Auto gewechselt werden soll. Hab dann eine neue Batterie reingemacht, was allerdings nicht funktioniert hat. Hab dann den Ersatzschlüssel geholt (der hat kurz davor noch funktioniert) und mit dem ging es auch nicht. Hab dann hier auch noch eine neue Batterie eingesetzt, aber auch das hat nicht funktioniert.
Hier nochmal was ich schon versucht habe:
- Hab insgesamt 4 Knopfzellen (alt und neu) durchprobiert
- Knopfzellen sind die CR 2025 mit 3V (habe alle durchgemessen...alle über 3V)
- Habe sie richtig eingebaut
- Anlernen des Schlüssels nach Betriebsanleitung hab ich auch probiert
Was mich stutzig macht ist, dass bei beiden Schlüsseln die LED bei Tastendruck nicht leuchtet. Diese müsste ja bei bei ausgehendem Funksignal leuchten oder? Das würde heißen, dass keiner der Schlüssel ein Signal sendet???
mfg Georg
Also das finde ich schon sehr komisch, gerade wenn auf einmal beide Schlüssel nicht mehr gehen.
Richtig ist, dass die LED Blinken sollte wenn der Schlüssel ein Signal sendet.
Klingt echt komisch.....klingt für mich total nach Batterie defekt/falsch was auch immer, denn zufällig beide Schlüssel kaputt...ich weiß nicht. Aber dann bleibt wohl nichts anderes übrig als zum Freundlichen zu fahren
Das ist ja jetzt aber extrem seltsam. Beide Schlüssel.
Vielleicht ist das ja momentan die Zeit wo eine gewisse Baureihe den Geist aufgibt.
Irgendwas stimmt da definitiv nicht.
Und wenn 4 Batterien probiert wurden, kann das ja nicht die Ursache sein...
Hatte es heute auch mit dem Schlüssel. Bin nach 2 erfolglosen Versuchen zu einem befreundeten Autohaus (freie Werkstatt). Der meint, Sendeeinheit defekt. Jetzt mal zu VW. GANZ TOLL.
Da ist doch was in der Luft. In der eiskalten!
Ewig ist in dem Thema nix los und jetzt trifft es soviele
War gerade dort. Wohl wirklich komplett verreckt. Allerdings hatten sie nen Wasserschaden diese Woche und die Systeme sind ausgefallen. Sagten mir aber, es gibt eine TPI für den Schlüssel. Wussten allerdings nicht, für welches Fahrzeug. (Da die Systeme nicht laufen).
Tankdeckel hatte ich auch beanstandet, der hängt seit 2 Wochen.
Soll jetzt nächste Woche gemacht werden, alles auf Garantie so wie es aussieht. (Fahrzeug ist 10/17)
Okay sehr interessant, mir ist keine TPI bekannt bisher, kannst uns ja gerne auf dem laufenden halten falls du neue Infos zur TPI bekommst.
Selbes Problem seit gestern, 3 verschiedene neue Batterien ausprobiert aber keinerlei Funktion mehr. Anlernversuche auch erfolglos. Hoffentlich kann die Werkstatt helfen.
Die momentane Anhäufung ist schon merkwürdig...
So heute nach 3,5 Jahren das erste mal meine schlüssel Batterie gewechselt nach dem ich eingestiegen war würde angezeigt Batterie wechseln. In diesen Thread geguckt und gesehen CR2025 und auch gleich gekauft und den Schlüssel auf machen wieder hier reingeguckt und klappte super wie @koenigdom beschrieben hatte mit einem 2€ Stück aufhebeln. Danach runter getestet geht alles ganz normal als ob nie etwas gewesen wäre
Ich erfahre morgen, was es ist. Werde berichten.
Bin gespannt was raus kam.
MfG Manu
wollte heute auch die Batterie wechseln. Aber Wie bekommt man die aus der Halterung? Ich kann nirgends einen kleinen Hebel ansetzen oder mit dem Fingernagel drunter kommen.
