Geräusch bei Linkskurven - NUR mit eingelegtem Gang und Gas
    • Neu
      @rotzi1977 eventuell wird es wahrscheinlich ein Lager im Getrienbe sein .... Radlager gefrüft oder es eventuell aus der innen seite des Getriebe kommt. Wie laut ist es oder wie auch immer, so kann man schwer was zu sagen oder mal eventuell in die richtung oder oder.... wenn mans auch zu genaus noch deuten könnte das auch sehr eil schwer ist.
    • Neu
      Würde das mal im Ohr behalten und wenn es schlimmer wird könnt man eher zu das eventuell deuten, an was wirklich das jetzt liegt. Klar Antriebswelle / Kreuzgelenck / Radlager/ Getriebe nen Lager/ Getriebe eingang von der Antriebswelle lager/ Bremsneläg das sich anlegen an die Scheibe , aber Kupplung..... hmmmm
      Hatte es auch paar mal zeit leichtes pfeif quitsch gereusch wenn eingeschlagen hab und langsam zum stehen gekommen bin/ Bremse.... aber das hat sich wieder gelegt
      Kanst du das eventuell mal aufnehmen Audio ??
