Hat schon jemand den unteren Lufteinlass an der Frontstoßstange demontiert und kann ein paar Tipps dazu geben ?
Wie unteren Lufteinlaß / Gitter an der Frontstoßstange ausbauen ?
Stoßfänger abbbauen und ausklipsen
Golf 7R Variant
Ja ich, das ganze ist vorn vorne in die Stoßstange gedrückt und rastet dann mit Klips ein. Diese sitzen wirklich sehr stramm.
Ich hatte die Stoßstange demontiert und dann mit einem Schraubendreher die Klips nach oben und gleichzeitig das Gitter nach vorne gedrückt
Die Stoßstange beim G7 bekommst du sehr leicht ab! -
Und ohne Demontage keine Chance ? Bilder von den Clips/Positionen hast Du nicht zufällig ?
Ich hab dir mal auf die schnelle so ein paar Clips markiert (ich habe leider kein besseres Bild von meiner Stoßstange innen).
Aber von denen gibt es so ca. 50 Stück
Also würde ich lieber die Front abnehmen -
Ich wollte es dieses Wochenende tun, um meinen neuen Wabengrill einzubauen.
Leider bin ich aber nicht dazu gekommen.
Wenn dann soweit, werde ich die Stoßstange abmontieren, weil man sich dann wirklich viel leichter tut.
Es sind, wie Dom geschrieben hat, wirklich eine Arsch voll Clips... -
Bisschen spät aber hat alles so geklappt wie du es dir vorgestellt hast? Passte der wabengrill p&p?
Woher hast du den wabengrill? Ist das der selbe der auch im gtd verbaut ist?
Würde mich ja brennend interessieren -
Hi Andy,
muss dich leider enttäuschen.
Der untere Grill passt nicht von den Maßen her. Leider!
Oben ist kein Problem, aber unten ist er viel höher als die Standard-Stoßstange ausgeschnitten ist.
Daher habe ich noch immer den alten unteren Grill verbaut. Aber es sieht trotzdem gut aus.
Es gibt ja viele Fahrzeuge, wo das von Werk aus gemischt ist. Also sowohl Waben als auch Leisten/Streben in der Front.
Aber falls du einen finden solltest, der 1:1 getauscht werden könnte, dann nur her mit dem Link!
Extra eine neue Stoßstange kaufen wollte ich nicht deswegen.
