ich bin seit ca. 3 Wochen stolzer Besitzer eines Golf 7 Allstars. Vergangenen Samstag habe ich eine Aktivhalterung für mein Funkgerät auf einer Arat-Telefonkonsole eingebaut. Hierbei habe ich von vorne (ca. Höhe Ablagefach) bis in den Kofferraum ein Antennenkabel eingezogen. Nachdem ich noch meine Dachantenne gegen eine Kombiantenne tauschen möchte, habe ich das Problem, dass mein Antennenkabel nun von unten nach oben muss. Sprich ich muss jetzt von der Reserveradmulde bis ins Dach zur Antenne.
Wie die Antenne demontiert wird, habe ich schon in ein paar anderen Beiträgen gelesen. Kofferraumleiste ab, C-Säulenverkleidung ab und Dachhimmel vorsichtig herunterdrücken. Gibts das vielleicht noch irgendwo als Anleitung etwas detailierter? Nun zu meiner eigentlichen Frage: Wie wird den die Kofferraumverkleidung demontiert? Ist die irgendwo festgeschraubt oder muss ich großflächig was ausbauen? Wäre cool wenn mir jemand helfen kann, meinen Umbau fertigzustellen^^
Und bevor die Frage kommt: Nein ich bin nicht bei die Cops sondern bei der roten Fraktion
Gruß Flo
Kofferraumverkleidung demontieren
4 schrauben lösen im griffbereich wo das Warndreieck sitzt (in der gesamten Reihe 4 Stück)
Dann kannst die runter ziehen. -
Danke dir Golfi 30! Ich habe mich glaube ich etwas undeutlich ausgedrückt, ich meinte nämlich die Seitenverkleidung vom Kofferraum. Das Warndreieck sitzt ja in der Verkleidung vom Deckel.
Grüße Flo -
achso,das wusste ich nicht
Nimm ein Zugdraht und fummel durch,so habe ich das mit der DAB Antenne gemacht -
Hab ich mir auch schon überlegt
Hast du die C-Säulenverkleidung dann demontiert gehabt oder komplett vom Dach mittels Zugdraht ein Kabel gezogen? -
vom Dach direkt...
einfach die Dachabschlussleiste oben im Himmel ausklipsen und dann das Kabel hinter die C-Säulenverkleidung stecken
Die Kofferraumverkleidung ist in die C-Säulenverkleidung eingeklips daher würd ich die nur soweit "anhebeln" das das Kabel zwischenpasst
die sind schon gut felxibel -
Nabend.
Weiß jemand, wie man die Heckklappenverkleidung beim Variant ausbaut ?
Danke.
Sollte gleich wie bei der limo sein
Danke
Du musst von oben beginnen und die obere mittige Verkleidung als erstes demontieren, anschließend die Seiten. Erst dann kannst du die große Schwarze entfernen.
Bis auf, glaube 3 Schrauben in dem großen Teil, ist auch alles geklipst.ANZEIGE
