Innenraum-Soundmoduldingsi bei 1.4 TSI nachrüsten
    • Pins der Stecker oder die Pinbelegung?
    • Kracksn schrieb:
      Steuergerät für Soundaktuator - 5G0 907 159 C
      Soundaktuator (Körperschall) - 4H0 907 601 D
      Halter - 5G0 906 468 A
      Befestigungsteile:
      2x M6x12 - N10 335 206
      2x M6 Mutter - N01 508 210
      Gegenstecker für Aktuator - 4H0 973 702 A
      Gegenstecker für Steuergerät - 4F0 973 706
      Die Pins hab ich grade nicht zur Hand - da frag ich nochmal den der es nachgerüstet hat - ggf. gibt er mir noch die Stromlaufpläne dafür.
      Die Pins sind in Form von Einzelleitungen beim Freundlichen unter 000 979 034E zu finden. Man braucht 4 stk. Da immer zwei Pins sn einer Leitung sind und entsprechend Quetsch- oder Lötverbinder. Bei waren es 6 stk. und 3 Stromdiebe für Can-High und Low sowie die Plusversorgung Kl15.
      Hab den Mist heute bei mir reingeknallt und bräuchte noch eine Codierung :)
      Anleitung folgt dann wenn es läuft, versprochen ;)
    • Kann denn jemand der es hat eine richtig gute Soundaufnahme hier reinstellen?
      Wenn es zum Beispiel über das Menü an- und ausschaltbar wäre, fände ich das ganz witzig.
      Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's einfach gemacht. :fuck: Unter dem Motto: „gehtnichtgibtsnicht“
      Wenn das Mist ist warum hast Du es eingebaut?
      Mist im Sinne weil er nach zahlreichen Hürden und Schürfwunden immer noch nicht läuft. Eine Codierung sollte das aber lösen und vielleicht ist dann auch kein Mist mehr ;) :whistling:
      mein Wissenstand bisher war, Soundaktuator im Diagnoseinterface aktivieren dann sollte er nach Zündung aus - an in den Steuergeräten verfügbar sein.
      Es gibt zwar im Tacho auch noch ein Häckchen zu setzen, dort ist es aber beim AID vom GTI nicht aktiv gesetzt.
      ___________
