MFL Nachrüsten, was wird genau benötigt, passt der alte Airbag ?
    • MFL Nachrüsten, was wird genau benötigt, passt der alte Airbag ?
      ich habe einen Golf 7 Trendline BJ 2016 mit dem Standart Lenkrad.
      Jetzt hätte ich aber gerne ein Lederlenkrad. Dieses gibt es aber wohl nur als MFL.
      Jetzt habe ich schon einiges gelesen, aber werde nicht so richtig schlau.
      Das es passt ist klar.
      Nur finde ich keine Informationen, ob der Airbag auch passt oder dieser auch getauscht werden muss.
      Muss ein Kabel Getauscht werden, wenn ich auf die Funktionen verzichten kann bzw. will. Oder muss das Kabel auch wegen dem Airbag getauscht werden.
      Meine Werkstatt / kein Händler konnte mir leider nicht weiterhelfen.
      Das steht beim Kabelsatz:
      Hinweis
      • Der Lenkstockhebel ist in jedem Fall zu tauschen
      • Für ACC sind weitere Teile erforderlich (Radarsensor, Kombiinstrument)
      • Weiterhin benötigen Sie folgende Komponenten:
        • Multifunktionslenkrad
        • Lenkstockhebel
        • Gateway High (falls noch nicht verbaut)
        • Leitung zum Motorsteuergerät
