Ich habe seit ein paar Tagen folgenenden Fehlerspeichereintrag(Siehe
Anhang)Ich habe den Fehler gelöscht und er geht immer in Fahrstufe
D(Dsg) beim Anfahren rein.Ich habe auch schon die beiden
Nockenwellenversteller von Zyl 1 auf Zyl 2 getauscht fehler kommt immer
noch auf Zylinder 2
der Motor hat 5000km gelaufen somit wahrscheinlich kein Verschleiß
jemand eine idee?
Golf 7 Gti Fehler Nockenwellerversteller
Ja, zum Händler fahren und das der Garantie überlassen
Edit: warum sagst du 5000km und dein VCDS sagt 65000km?
Es ist ein neuer Motor reingekommen.
Die Werkstatt die ihn eingebaut hat, hat auch keine Idee mehr -
Der Fehler sagt ja elektrischer Fehler Unterbrechung.
D.h. du solltest mal alle Kabel und Steckverbinder checken.. -
Beim Motor raus- und reinhängen die Leitungen auf Zug belastet? Zur Not provisorisch vom Versteller zum Steuergerät neue Leitungen ziehen und erneut probieren.
Fehlersuche ist kein Hexenwerk ...
