Was mir dabei auffällt, du hast ja sowieso den RLHS - da sollte es ja eigentlich nicht funktionieren (ob nur Funktion oder Codierung weiß ich aber nicht).
Die Standart Codierung war in meinem Fall 00A8DD
Eventuell gibt es eine Reihenfolge zu beachten, bei Änderungen in den APKs und Codierung
Leider kann ich mir den Fehler diesmal nicht erklären..
Automatisch Schliessen bei Regen falsch codiert?
Ich weiß, dass ich den falschen Sensor habe. Konnte es dennoch aktivieren. Die Codierung wurde immer genommen. Egal in welcher Reihenfolge. Habe es geschätzt hundert Mal bin und her codiert bis ich akzeptiert habe das es bei mir nicht geht.
Die Standardcodierung ist bei mir ebenfalls 00A8DD
Ich tippe sehr sehr stark auf die VCDS Version. Wenn ich an eine Ältere bekomme teste ich es noch Mal.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sixT9 ()
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und die Sache ist denkbar einfach.. es müssen im RLFS Steuergerät Byte 0 Bit 1 und Bit 2 aktiviert werden und schon funktioniert alles wie gewünscht
Ist das im RLFS auch das Autobahnlicht und das Regenlicht oder was ist das dort?
Bit 0 Autobahnlicht
Bit 1 Regenlicht
Bit 2 Regenschliessen
Nur wenn man Bit 1 und Bit 2 gemeinsam aktiviert funktioniert das ganze -
Genau, das hatte ich ja vorher geschrieben, weil mich das verwirrt hatte. Dennoch ging das bei vorherigen Softwareständen komplett getrennt. Hatte vorher jeden Punkt schon einzeln codiert.
Super auf jeden Fall, dass es geklappt hat. -
Wisst ihr was das Bit 1 Regenlicht macht?
Bit 1
Wennn es regnet und du den Scheibenwischer auf automatisch (Stufe 1) gestellt hast, geht das Abblendlicht bei Regen (an einer bestimmten Intensität) automatisch an.
Auch wenn es taghell ist. -
Und genau das hat mich verwirrt, weil das sowieso aktiv ist (bei jedem Golf mit Regensensor) aber nicht im RLFS Steuergerät
Ich musste folgendes aktivieren:
Menüsteuerung Regenschließen von inaktiv auf aktiv
Regenschließen_art von once auf permanent
und eben die Codierung Bit 1 und 2
Damit konnte ich alle Fenster außer dem Fahrerfenster zum schließen per simuliertem Regen bewegen.
Ich habe dann zum test noch die Regenschließen_ein_aus von inaktiv auf aktiv gesetzt. Trotzdem tat das Fahrerfenster keine Anstalten sich zu schließen...
Habe nun erstmal alles Rückgängig gemacht und werde auf die nächste VCDS-Version warten.P.S.: Der oben aufgeführte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen/Wissen und gibt meine eigene Meinung wieder. Irrtum vorbehalten! -
Alles schon ein bisschen älter hier, aber da das Thema Regen- und Autobahnlicht oben aufkam, hätte ich noch eine generelle Frage dazu:
Funktionieren diese beiden dinge nur mit dem Autolichtschalter, auch wenn sie codiert sind und im Menü anwählbar sind?
Besten Dank im Voraus! -
Jup, ohne dem geht es nicht.
Na wunderbar
Bekommt man das Kabel, das vom Schalter zum BCM muss irgendwo separat? Hab im Netz auf die Schnelle nichts gefunden. -
Kann ich dir anfertigen
@Golfi 30 mit der neuen Crimpzange kein Problem mehrVCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
TS 8 schrieb:
Das erste mal habe ich das im Dezember 2016 probiert. Ohne Chance. Angehangen mal ein paar Bilder...
Datei von filehorst.de laden -
Kann man anstatt das Regenschließen einfach ein Timer einstellen, sodass alle Fenster/Panoramadach nach z.B. 5min automatisch zufahren?
Das hatte ich damals beim Golf 5 Plus gemacht, das die Fenster sich nach 10 min nach Zündung aus geschlossen haben.
