Der Winter nähert sich mit grossen Schritten und mein Golf7 muss darauf vorbereitet werden
Habe momentan Alufelgen mit Sommerbereifung montiert und will nun meine neuen Winterräder
(nicht Original VW) mit Stahlfelgen montieren
Kann mir jemand sagen ob die Radbolzen für Alufelgen und Stahlfelgen unterschiedliche Längen haben
Radbolzen für Stahlfelgen
Ich denke das sich die Länge nicht ändert, bin mir aber nicht sicher! Außer du hast ne Spurverbreiterung dran.
Sind es aber die selben Radbolzen Sommer wie Winterräder? Da es bei dem letzten Wechsel der freundliche gemacht hat, weiß ich nicht ob die Kugelbundschrauben auf Sommer wie Winterräder passen. Beim Golf 4 hatte ich im Winter Kugelbund und im Sommer Kegelbund. Da ich aber mal gelesen hatte, dass Original VW Felgen immer Kugelbund haben und Zubehörfelgen nur Kegelbund haben, weiß da einer mehr?
Grüße -
Bei original Alufelgen ab Werk kannst du die Bolzen auch für Stahlfelgen nehmen. Die Länge spielt nur bei Spurverbreiterung eine Rolle.
Genau der VAG Konzern macht da eine Ausnahme und verwendet für alle Original Felgen (egal ob Stahl oder Alu) immer Kugelbundschrauben.
ist WHT001812 für einen Standardradbolzen die richtige Teilenr.?Das Vaterunser hat 56 Wörter, die Zehn Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300. Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den Import von Karamellen und Karamelprodukten zieht sich über 26 911 Wörter hin. -
Ja, dass ist die richtige Teilenummer
Beste Grüße,
Oliver -
bist du sicher, dass das die richtige Teilenr. ist? hab gerade die Info bekommen, dass die nicht mehr produziert werde und es wurde auf WHT002437 verwiesen
Dass sind alles mögliche Artikelnummern dazu.... Die ändern sich natürlich immer mal wieder, sind aber alle für die selbe Schraube:
WHT 002 437
431 601 139 A
443 601 139 A
443 601 139 C
8D0 601 139 A
8D0 601 139 D
WHT 001 812Beste Grüße,
Oliver -
haste zuhause etwa auch zugriff drauf?
mh, erinnert ja irgendwie an Mission Impossible: Finde die richtige Identität der SchraubeDas Vaterunser hat 56 Wörter, die Zehn Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300. Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den Import von Karamellen und Karamelprodukten zieht sich über 26 911 Wörter hin.
