Batterie Ah codieren beim Einbau einer Zusatzbatterie
    • Batterie Ah codieren beim Einbau einer Zusatzbatterie
      Hi Leute,
      ich möchte mir für meinen HiFi Ausbau eine Zusatzbatterie in den Kofferraum bauen, geplant ist eine 35Ah Batterie.
      Kann oder muss ich das codieren?
      Gruß Carsten
      Und geht auch alles in die Binsen, immer heftig weiter grinsen. :D
      Golf 7 2.0 TDI DSG Edition 40
    • Die Frage ist eher wie und was willst Du reincodieren? Ah + Ah = Ah Gesamt? Von welcher Batterie willst Du den Code eingeben? Ist die für Start-Stopp Systeme geeignet? Es muss permanent parallel mit der Erstbatterie VOR dem Batteriesensor angeschlossen bleiben und darf nicht trennbar sein.
      Dann die Frage ob schon ein 180A Generator verbaut ist. Denn zwei Batterien gleichzeitig laden erfordert eine höhere Ladeleistung. Da dann wahrscheinlich auch permanent mit hohen Strömen geladen werden muss, wird das Start-Stopp System niemals funktionieren.
      Ich würde das Vorhaben gleich wieder abhaken.
    • Start/Stopp hab ich deaktiviert, natürlich wird sie parallel dazu angeschlossen. Ich dachte die gesamt Ah entsprechend erhöhen um die zusätzlichen 35Ah.
      Neue Lichtmaschine kann man drüber nachdenken.
      Gruß Carsten
