Diskusionsthema zur Nachrüstung der A5 Vorfeldkamera beim Vorfacelift
    • Steckergehäuse 8-polig Innenspiegel T8/3 -> BCM-Steckergehäuse 73-polig, wahlweise T73a/64 oder T73c/11
      Am 8-poligen Steckergehäuse (Innenspiegel) das CAN-Bus Kabel (or/gr) auspinnen und in eine freie Kammer einpinnen, wahlweise Kammer 4, 5 oder 7.
      In Pin 3 am Innenspiegel dann zum Beispiel ein sw/bl oder weißes Kabel einpinnen und zum BCM verlegen. Dort am besten mittels Quetschschweißverbinder das RFL-Signal, entweder am Stecker A = Pin 64 (sw/bl) oder Stecker C = Pin 11 (ws) abzweigen.
      Reparaturleitung (0,5mm²) mit Pin für das 8-polige Steckergehäuse am Innenspiegel wäre 000 979 034 E.
    • Hi,
      hat jemand eventuell Rat für folgendes Problem?
      Kamera ist eingebaut, alles codiert. Einziger Fehler im A5 ist Datensatz ist ungültig. Kalibrierung ging auch. Deswegen schließe ich eigentlich einen Defekt der Kamera aus.
      Beim hochladen der ZDC Datei im VCP erscheint immer folgende Meldung:
      Schreibfehler Memory 36 Operation RuncheckvwmemoryroutineUDS 24 Request Sequence error
      Die Kamera will einfach keine Parameter annehmen. Mit verschiedenen ZDC auch ausprobiert.
      Und erase Full Memory ist natürlich gesetzt.
      bin echt am verzweifeln, vielleicht hat jemand eine Idee
      VG
