Komfortschliessen/öffnen von Fenster und Pano.Dach
    • Komfortschliessen/öffnen von Fenster und Pano.Dach
      kennt jemand dieses Problem:
      Aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht mehr, Fenster und Pano.Dach, über den Schlüssel zu öffnen oder zu schießen.
      Laut dem :) ist kein Fehler protokolliert (Speicher wurde ausgelesen).
      Beide Schlüssel wurden bereits probiert.
      Laut Einstellungen ist die Option "Komfortschließen" auf "Alle Fenster" eingestellt.
      Bei dem manuellen öffnen/schließen wurde festgestellt:
      Fenster Beifahrer --> lässt sich durch das einmalige Drücken auf den Schalter, weder öffnen noch schließen .
      Restliche Fenster und auch Pano.Dach --> können durch das einmalige Drücken auf den Schalter, geöffnet oder geschlossen werden.
      Der :) meinte das Auto muss einen Tag in die Werkstatt, vielleicht ist liegt die Ursache für das Komfortschließen/öffnen, an der eingeschränkten Funktion "Fenster Beifahrerseite".
      Bin gespannt ob hier eine Rechnung folgen wird. ?(
      Vielleicht kennt ja jemand dieses oder ein ähnliches Problem.
      Tobi
      Es ist nicht einfach nur ein Auto, es ist DAS AUTO! :D
    • koenigdom schrieb:
      Fensterheber neu anlernen dann sollte es wieder gehen
      Das heißt bei allen Fenstern inkl. Dach:
      Fenster ganz runterfahren und einige Sekunden gedrückt halten, Fenster hochfahren und einige Sekunden gedrückt halten.
      So lernen die Fenster ihre Endpositionen neu
      Besten Dank.
      Werde ich gleich heute Abend ausprobieren. ;)
      Das hätte die aber bei VW auch gleich versuchen können.
      Besten Dank.
      Hat leider nicht geholfen. :(
      Problem besteht weiterhin.
      Ohje schade.. also wenn kein Fehler hinterlegt ist und mit Knopf betätigung das Komfortöffnen funktioniert.. ist die Funktion sicher aktiv per Schlüssel?
      Hat es schon mal funktioniert oder noch nie?
      Das hat bis vor wenigen Tagen noch funktioniert.
      Oftmals vergesse ich das Dach zu schließen und mach das dann über den Schlüssel.
      Im Sommer habe ich immer Dach/Fenster geöffnet, vom Fenster aus, bevor ich eingestiegen bin.... also bin ich mir da Sicher. :)
      Scheint wohl doch so als muss ich in die Werkstatt. :(
