Hallo Golf 7 Freunde,
die letzten Tage hatte es in meiner Gegend nachts gerne mal -15°C und am Tag nie mehr als -5°C ... da ich den Golf erst seit letzten Mittwoch habe, und dieses Wochenende das erste mal die Wischwaschanlage benutzen wollte, ein Schock ... da kommt nix ... Da hat mein VW Dealer das Wetter wohl unterschätzt.
Heute habe ich dann erstmal versucht in der Garage (am Haus) die Schläuche zu enteisen. Nachdem diese mit ziemlicher Sicherheit (Heißluftföhn) über 0°C hatten probierte ich es nochmal. Leider wieder nichts, lediglich das klicken des Relai. Ein kurzer Blick in den Befüllstutzen brachte dann das ganze Grauen ans Tageslicht, komplett eingefroren, kaum bläuliche Färbung.
Als Lösung habe ich dann die Zugangsklappe für die Nebelscheinwerfer auf der Fahrerseite im Radhaus geöffnet (unten ansetzen, links und rechts jeweils zweimal geklippt und oben ein Führungsriegel) hier dann mit dem Heißluftföhn ordentlich reingehalten. Am Anfang nur mit niedriger Stufe um evtl. Spannungsrisse zu vermeiden, anschließend dann auf hoher Stufe und gewissem Sicherheitsabstand (sonst wirds echt zu heiß) ins Loch pusten lassen. 30 Minuten später hatte es hinterm Stoßfänger eine angenehme Temperatur und nochmal knapp 10 Minuten später dann ein erneuter Versuch -> und siehe da, es plätschert wieder aus den Düsen. Den Behälter dann erstmal komplett entleert und wieder mit -30°C Konzentrat aufgefüllt.
Sorry für die lange Vorgeschichte, nun zum eigentlichen Problem, beim Betätigen der vorderen Waschdüsen + Scheinweferdüsen funktioniert alles Tip Top, lediglich beim Betätigen der Heckwaschanlage habe ich ein sehr unschönes (undichtes) Geräusch im Bereich der Trennwand Motor<->Innenraum. Es klingt wie ein undichter Schlauch oder Steckverbindung ...
Außerdem habe ich auch das Gefühl das an der Scheibehinten nicht der ganze Wasserdruck ankommt ...
Weiß von euch jemand zufällig ob in diesem Bereich eine Steckverbindung zum Innenraum verbaut ist oder ob diese im Innenraum liegt? Konnte heute zeitlich nicht genauer nachsehen wo der Schlauch für die Heckscheibe im Motorraum verläuft ... Und eine Explosionszeichnung konnte ich auch nicht ausfindig machen.
Von meiner Golf 4 Zeit kenne ich jedoch ein ähnliches Problem, damals hats mir jedoch die Steckverbindung in der C-Säule gesprengt ...
Ich danke euch schonmal und hier erstmal ein Bild der "Beheizung des Behälters :D"
, für mich ist das aber eigentlich selbstverständlich gewesen das verbrauchte wieder einzufüllen.
