Das ist Ansichtssache...
Gruß Carsten
Golf 7 2.0 TDI DSG Edition 40
Gruß Carsten
Genaues Datum habe ich gerade nicht im Kopf ist aufjedenfall Ende 2014
Bei mir mit oben genannter TN das selbe Problem! Geht nicht via VCDS via OBD11 oder auch nicht Manuell per Sicherung! Jeweils nur ein Dauerblinken der FB!
VW Golf VII Variant Highline 2.0 TDI 4-Motion Oryx Weiss | VW Golf VII Highline 1.4 TSI Pure White
Mein Empfangs-steuergerät
Hat die Teilenummer : 5Q0963513A
Laut "eBay" wo einer auch diese Fernbedienung verkauft ist es kompatibel mit dieser Teilenummer: 3Q0963513
Daran liegt es bestimmt
Wo finde ich das Modul im Golf damit ich mal die Nummer kontrollieren kann?
Gruß Carsten
Ich meine das ist hinten rechts unter der Verkleidung der C Säule
@Carsten TDI:
UNd hast du es gefunden / nachgeschaut welches du hast?
Das Anlernen mit Sicherung ziehen hat bei mir nicht funktioniert.
Werde die Tage mein Glück mit VCDS versuchen...
Onkel645 schrieb:
@Carsten TDI:
Gruß Carsten
Hast du ein OBD11?! Dann kannst du es auch einfach auslesen...
Ja hab ich wo kann ich das sehen im OBD11?
Gruß Carsten
Direkt wenn du in die Standheizung rein gehst, unter Info!
falsche Eingabe
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von D.I.S.C.O. ()
???D.I.S.C.O. schrieb:
falsche Eingabe
Ich hatte was geschrieben und wieder entfernt...
Da ich heut durch zufall mal wieder die "Neue" FB in der Hand hatte, stellte sich mir die Frage ob eventuell schonmal jemand auf das neue dazu passende Steuergerät gewechselt ist?! Klar kosten nutzen...bla bla...mir gehts rein um die Optik der FB
Wie sieht die denn aus? Hat jemand ein Bild?
Es muss doch nur die neue Fernbedienung angelernt werden. Ein Steuerherätetausch ist nicht erforderlich. Die Funken doch auf der selben Frequenz. So ist mein Wissensstand. Irgendwo gab es schon mal ein Thema darüber.
Edit: meinst du die im ersten Beitrag dieses Themas?
