Ich gehe davon aus, dass das so gedacht ist wenn du es mit dem Funkschlüssel entriegelst bist du noch weiter weg, und könntest so auch Licht brauchen. Wenn du es mit dem Türgriff entriegelst bist du schon am Auto und brauch so auch kein Licht mehr
Zeigerbeleuchtung vom Golf R
auch bei Kessy und öffnen über Türgriff schaltet sich das Abblendlicht an.
Habs grade bei unserem nochmal probiert: Wenn mit Fernbedienung geöffnet schaltet sich das Abblendlicht an, wenn mit Kessy schaltet sich nix ein. :o
Die Tachobeleuchtung schaltet sich bei mir nur ein wenn Ch/Lh aktiv ist, sonst bleibt sie bis zum Zündungswechsel aus.
blöde frage, aber hast du für beides den selben Schlüssel genutzt? Also beim öffnen über ffb und am Griff?
2015 und ja habe den gleichen benutzt?
zwischendurch auch gewartet? Glaube, wenn man direkt nach dem Abschließen wieder entriegelt, bleibt es aus um die Brenner zu schonen
@djduese:
Jepp, habe ich auch...
Und bei mir ist es auch Modelljahr '15. -
ich hab einen Octavia 3 mj15 und bei mir geht es definitiv auch beim öffnen am Griff an
Ha, ha!
Finde ich witzig, dass es bei verschiedenen Leuten so unterschiedlich funktioniert.
War jetzt gerade nochmals draußen und habe getestet.
Mit Griff leuchten nur die Tachozeiger und die Umfeldbeleuchtung an den Spiegeln.
Wenn ich dann die Tür öffne, geht die Innenraumbeleuchtung an, aber weder Abblend- noch Rücklicht.
Auch die Instrumente bleiben schwarz. Hier muss ich definitiv auf den Starter drücken, damit diese sich erhellen.
Dieser ist das Einzige, was außer den Nadeln noch von selbst leuchtet. Somit sticht er direkt ins Auge und wartet
darauf, gedrückt zu werden.
Morgen früh teste ich nochmal mit Funk. Wollte jetzt nicht so lange warten, weil es bei uns saukalt ist. -
Bei mir leuchtets auch wenn man am Griff entriegelt
Bei mir leuchtet es, wenn ich vorher den Kofferraum geöffnet hatte, auch am Griff.
Aber nur dann...
Habe ich heute morgen zufällig bemerkt.
Bei Funk geht es ganz normal. -
Aber um nochmal zur Frage zurück zukommen: Ich habe ja kein Kessy und daher kann man es auch nicht irgendwie codieren oder so?
Ich bin jetzt wirklich kein Experte auf diesem Gebiet, aber es würde mich dennoch wundern, wenn man das nicht
irgendwie codieren könnte. Ich habe Dank dieses Forums inzwischen so viele Möglichkeiten kennen gelernt, dass ich total
überrascht bin, was man alles "zu Hause" um- oder einstellen kann. -
Eben das denke ich mir auch Was alles in so einem Auto schlummert :o
Dürften normalerweise auch nur bei CH/LH leuchtenDas Verhalten wird irgendwo tief in der Software liegen und nicht mit herkömmlichen Codiertools anpassbar sein. Zumindest habe ich bisher nichts diesbezüglich gefunden. Nur allgemein die Einstellung, was bei eingeschalteter Zündung leuchten soll.
Durch diesen Thread erstmals darauf aufmerksam geworden, dass beim Kessy die LH Funktion doof ist,wenn man die Tür normal öffnet. Kann man es nicht so programmieren, dass LH nur aktiv ist, wenn man den Wagen per FB öffnet?
Wozu müssen die Xenons zünden, wenn man schon am Wagen ist? -
weil eventuell noch andere Personen sich auf dem Weg zum Fahrzeug befinden. Es soll ja nicht nur dem Fahrer den Weg leuchten.
Kann man denke ich nicht ändern -
Du kannst es ja vom Xenon nur auf die LEDs oder NSW codieren.. dann ist mir egal wie oft das Licht an und aus geht
