Hallo zusammen
Mit ist heute wirklich was blödes passiert. Ich lagere immer mein Ersatzscheibenwischerwasser in der Reserveradmulde und heute habe ich gemerkt, dass ein Beutel ausgelaufen ist. Der ganze "stoffüberzug" ist durchnässt.
Jetzt meine Frage/Sorge: Fliesst das Wasser da irgendwo ab oder muss man dir ganze Verkleidung rausreissen und alles händisch abtrocknen?
Vielen dank für eure Rückmeldungen
Missgeschick - Scheibenwischerwasser in der Reserveradmulde ausgelaufen
Abflissen wird da nix, aber der Teppich in der reserverad mulde lässt sich einzel einfach rausnehmen...
evtl sind ein paar ecken unter der seittenverkleitung, aber das sind nur ein paar cm und nirgendwo fest -
Alles halb so wild. Abfließen tut da nichts aber wie TDIMatze schon sagte ist der Bodenbelag einzeln und kann sehr einfach rausgenommen werden.
Einfach mal die Verkleidung anheben. Dann siehst du eigentlich schon wo sie untergeschoben ist und eigentlich kannst du sie einfach rausziehen
Dann einfach vernünftig trocknen und das Wasser in der reserveradmulde mit Zewa oder sonstigem Papier trocknen und über Nacht nochmal lüften wenn du eine Garage hast. -
Heute scheint ein lustiger Tag zu sein (siehe Eiskratzer). Du hast Pech es gefriert leider nicht, damit du es als Ganzes rausnehmen kannst
wenigstens hab ich somit einem den heutigen Tag "versüsst"
Danke euch
hab heute mittag die Verkleidung rausgenommen und so gut wie möglich alles abgetrocknet und mit Heissluftföhn etwas nachgeholfen. Die triefnasse Verkleidung der Reserveradmulde hängt nun in der Waschküche
