Golf 7 hat mit Wassereinbruch zu kämpfen
    • Golf 7 hat mit Wassereinbruch zu kämpfen
      es gibt ein Problem beim neuen Golf7 angeblich soll es nur wenige betreffen aber wer weiß:
      Einige frühe Modelle des Golf 7
      leiden an Wassereinbruch im Fußraum. Das berichtet die "Auto Bild" in
      ihrer neuen Ausgabe. Die Folgen reichen von Schimmelbildung über
      beschlagene Scheiben bis hin zu Defekten an der Elektrik.
      Golf 7: Falsch montierter Entwässerungsschlauch
      Beim Volkswagen
      Golf 7 kann es wegen Problemen mit der Klimaanlagen-Entwässerung zu
      Schäden im Innenraum kommen. Ist der Entwässerungs-Schlauch falsch
      montiert, kann sich Wasser im Fußraum des Beifahrers sammeln. Die Folge:
      Schimmel bildet sich, Fenster beschlagen, im schlimmsten Fall können
      elektrische Anschlüsse Schaden nehmen.
      VW Golf 1.4 TSI: Dauertestwagen betroffen
      Beim Wasser im
      Fußraum handelt es sich um Kondenswasser, das sich am Verdampfer sammelt
      und normalerweise über einen Schlauch nach außen abgeführt wird.
      Werkstätten meldeten bisher knapp 50 Fälle von Wassereinbrüchen im
      Innenraum. Auch bei einem Golf 1.4 TSI, den die "Auto-Bild"-Redaktion
      derzeit im Dauertest fährt, trat der Fehler auf.
      Schlauch auch beim Audi A3 und Seat Leon undicht?
      Bei den Modellen Audi A3 und Seat Leon
      kann es ebenfalls zum Wassereinbruch kommen, falls die
      Kondenswasser-Abführung nicht ordnungsgemäß verbaut wurde. Bis Juni 2013
      wurden insgesamt 300.000 Autos gefertigt, bei denen das Problem
      auftreten könnte.
      Volkswagen sind bislang nur Einzelfälle bekannt
      Auf Anfrage
      von "Auto Bild" antwortete VW: "Kondenswasser-Einträge im Innenraum sind
      uns aus Einzelfällen bekannt. Die Ablaufleitungen früher Golf-Modelle
      wurden nicht optimal befestigt. Inzwischen wird die Montage der
      Schlauchelemente gewissenhafter ausgeführt, seit Juni 2013 weisen wir in
      einer Fertigungs-Information darauf hin. Insgesamt sind bei uns 46
      Fälle in Werkstätten reklamiert worden. Nach der Reparatur ist kein
      Fahrzeug erneut auffällig geworden."
      Quelle: VW Golf 7: Klimaanlage sorgt für Wassereinbruch im Fußraum
      Also bitte ab und zu vorne rechts unter die Matte schauen :facepalm:
