- Hallo zusammen,
Kann mir jemand sagen, wie ich die Spritzdüse hinten tauschen kann?
Hab mir eine mit Rückschlagventil besorgt.
Vielen Dank
dazu muss das Bremslicht raus,der Wechsel dauert keine 5 Minuten
Wie bekomme ich die leuchte raus? Möchte nichts kaputt machen.
Das kann ich dir leider momentan nicht sagen. Kann momentan nicht nachgucken.
Aber wenn du sie draußen hast bitte alles gründlich reinigen von dreck und sonstigen Verunreinigungen. Auch die kleine Dichtung um die Leuchte. Kann sonst Wassereinbruch über die Leuchte geben.
Ich glaube (keine Garantie an dieser Stelle) dass du die heckklappenvereidung abziehen musst (in der Mitte müsste reichen) und dann zwei kleine Kreuzschlitzschrauben lösen musst. Aber das möge bitte jemand bestätigen der es gerade genau weiß.
lt Repleitfaden musst du über der 3.Bremsleuchte eine Folie (Lackschutz) aufkleben und dann mit einem Kunststoffkeil aushebeln. (So zumindest beim normalen G7. Bei GTx, R ist die Bremsleuchte geschraubt.)
Aus meiner Erfahrung kannst du dir das Rückschlagventil sparen, bei mir hat nur die Fächerdüse geholfen...
Viele Grüße
Johannes
Hmmmm ob das jetzt die Fächerdüse ist oder nicht weiß ich nicht. Artikelnummer ist 5G0-955-993. Sie schaut zumindest anderst aus
Alle neuen sind mit Fächerdüse
Du musst sie nur raushebeln
Sollte ganz leicht klappen. Außer du bist so doof und versuchst das wie ich beim R
Hat alles geklappt vielen Dank euch
)Hallo zusammen,
ich habe das Problem, dass aus der Heckscheibendüse so gut wie kein Wischwasser mehr raus kommt. Man hört die Pumpe arbeiten. Habe die Düse schon mit einer Nadel versucht zu reinigen, aber da scheint nichts drin zu sein. Wie komme ich denn an die Düse beim GTI? Hier wurde geschrieben, dass die Bremsleuchte geschraubt ist. Muss ich etwa den ganzen Dachspoiler demontieren? Hab grad keine Idee wo es sonst dran liegen kann.
Schau mal nach, ob es "etwas" feucht im Kofferraum bzw im Bereich der Heckklappe ist.
Möglicherweise ist ja der Schlauch, zur Düse, defekt.
Ansonsten hier ein Video.
VCDS ( Micro-CAN/ HEX V2 ) vorhanden ![]()
Ups. . . Hatte ich doch total übersehen/ überlesen
Eventuell ist die Schlauchverbindung an der A-Säule geplatzt
Wo genau geht der Schlauch denn lang? über den Dachhimmel? Finde zumindest keine feuchte Stelle. Wie gesagt, die Pumpe hört man und nach einer Zeit kommen ein paar Tropfen aus der Düse, aber wirklich minimal. Deswegen dachte ich, fange ich hinten an der Düse an. Schade, dass die Bremsleuchte nicht einfach ausklickbar ist wie beim normalen Golf
Wenn du es an der Düse vermutest, bau das Bremslicht aus und zieh den Schlauch ab und drück aufs Wischwasser, dann sollte ein besserer Strahl rauskommen.
Wischwasser ist genug drin ja?
Muss ja alles ausgeschlossen sein.
Nächster Schritt wäre dann wohl nach und nach Verkleidung abschrauben und schaun, wo es scheitert.
Eventuell klappts ja auch wie beim 6er GTI/R wo die Bremsleuchte verschraubt ist.
Video
Ich würde auch einmal folgende Punkte prüfen
Video
Dann die Bremsleuchte ausbauen und gucken ob beim Schlauch was ankommt. Wenn nicht, beginnen dem Schlauch nachzugehen und auf Undichtheiten zu prüfen.
- Genug Wischwasser aufgefüllt?
- Funktioniert die Scheibenwaschanlage vorne?
- Funktioniert die Scheinwerferreinigungsanlage?
- Kommt hinten garnichts oder scheint es verstopft zu sein?
Ich wusste gar nicht, dass sich die Spoiler hinten unterscheiden beim R und GTI/D. Dachte die wären gleich. Aber der R hat wohl nen "größeren"^^
Hatte das mal beim G6. Da war der Schlauch genau in der Durchführung ( die aus Gummi ) defekt und das ganze Wasser ist in die Heckklappe gelaufen.
Beim suchen und öffnen Dieser, hatte ich dann den ganzen Mist im Kofferraum
Aber da du ja schon am suchen bist, wäre dir das sicher schon aufgefallen.
