ich fahre in meinem GTI nen gepfeffertes V2. Hinten bin ich komplett unten, jedoch bin ich mit der Tiefe so nicht zufrieden.
Für nen gepfeffert finde ich die Tiefe ehrlich gesagt bissel mau. Vorne habe ich noch 3cm Restgewinde. Daher suche ich andere gepfeffert Fahrer um zu gucken, ob die Tiefe
normal ist oder nicht.
Anbei nen Foto.
Frage an die gepfeffert Fahrer
Also für ein gepfeffert ist das ganz schön "hoch" dafür das es auf anschlag ist
Hier mal ein Bild von ein gepfeffert.com made by KW mit verstellbaren Domlagern • Golf 7 GTI Community • Forum
Schau mal da , da siehst du das er tiefer ist und noch rest hat.
Frag doch einfach mal an bei gepfeffert was da los ist. -
meiner steht hinten genau so da! vorn weis ich aber das ich noch 4cm Restgewinde hab! VA310mm HA300mm so ist er eingetragen!
Der sieht nur klein aus!
Okay meiner ist vorne und hinten 295. Mit gepfeffert habe ich schon gesprochen. Hab dem Philipp mal Fotos von meinem und dem "Martini" geschickt. Könnten mir auf jeden Fall die kürzeren Federn anbieten, jedoch bekommt man die net eingetragen.
Ja die Tiefe wäre ja schön, aber wie gesagt nicht drin. Evtl hat der natürlich die anderen Federn hinten drin.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Coleman ()
Kommt immer draufan welche Version du hast.
Gibt 90, 120, 140 und tiefer...
Nimm hinten 140mm Federn. Glaub das sollte reichen. -
Kann mir mal einer erklären, was hier mit "gepfeffert" gemeint ist?
Ich glaub ich werde zu alt für so'n Mist
Andreas Pfeffer (gepfeffert.com) und seine autorisierten Stützpunkte vertreiben exklusiv die bei KW gefertigten tiefen Fahrwerke, die nicht direkt bei KW gekauft werden können.
2015er Golf 7 R - Zweisitzerumbau (Strebe, Netz, Clubsport-S-Teppich) - Recaro Pole Position - 413 Motorsport-Konsolen - OZ Ultraleggera 8x18 ET45 - Michelin Pilot Sport Cup 2 235/40 R18 - KW-Gewindefahrwerk -
ahhh....
Klar kann ich noch kürzere Federn nehmen, allerdings bekommt man diese nicht eingetragen.
Du hast diese ja drin, wie ich gelesen habe und die Tiefe sieht schon eher nach dem aus was mir vorschwebt. -
Welche Version hast du denn verbaut?
Coleman schrieb:
Klar kann ich noch kürzere Federn nehmen, allerdings bekommt man diese nicht eingetragen.Du hast diese ja drin, wie ich gelesen habe und die Tiefe sieht schon eher nach dem aus was mir vorschwebt.Golfs7 schrieb:
Ja Dom is er
Dann hast Du das 120er mit den Sturzdomlagern an der Vorderachse. Ist auch meine Erfahrung, dass bei dem bei 300mm bzw. ein bisschen weniger an der Hinterachse Schluss ist. Mit den 140er Federn an der HA geht es noch mal ein gutes Stück weiter runter.
Hast du bei dir die 140er hinten verbaut?
Hab Dir mal eine PN mit ein paar Infos geschrieben.
Micha2015er Golf 7 R - Zweisitzerumbau (Strebe, Netz, Clubsport-S-Teppich) - Recaro Pole Position - 413 Motorsport-Konsolen - OZ Ultraleggera 8x18 ET45 - Michelin Pilot Sport Cup 2 235/40 R18 - KW-GewindefahrwerkDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von emptyMC ()
Die Infos würde ich auch gern lesen wollen
