MIB2 wurde ab MJ 2016 verbaut, also ab Mitte 2015.
Die TN kann ich dir frühestens Dienstag Abend weitergeben, habe weder Auto noch Autoscan hier.
Rückfahrkamera nachrüsten
Wäre vielleicht doch ganz Hilfreich. Teilenummer bekommst du auch ohne Tester raus unter Setup und Systeminformation.
Wie gesagt, habe auch das Auto aktuell nicht da
@Cabrio1 Die Kamera wird im Quadlock-Stecker eingepinnt (Großer, quadratischer Stecker), in dem auch Stromversorgung etc. in die Headunit geführt wird. Eine extra Steckverbindung gibt es hier nicht.
Auszug aus meinem Composition Media Gen2 (MJ16):
Teilenummer: 3Q0 035 824 A
Hardware: 620
Software: 0624
Medien-Codec: 1.2.0
Bluetooth Version: 3409
Mirror-Link: 7.3.0
Radio Database Version: 1.7.4 -
Super , das hilft schon mal weiter. Kann mir jemand sagen welche Kamera (mit welcher Teilenummer) man verwenden muss? Habe mal gesucht und irgendwie hatte jede Kamera eine andere Teilenummer?
Upps sorry danke für den Hinweis habs gelöscht, dass keiner in die Irre geführt wird.
@Sebastian83 das kommt darauf an, ob dir die Standard-Kamera (fixe Hilfslinien) reicht, oder ob du die High-Kamera mit dynamischen Hilfslinien haben möchtest.
@Cabrio1 ich hatte zu Beginn auch immer nach einer separaten Steckverbindung gesucht -
Das orginale Set kostet beim AHW Shop 299. Warum kauft ihr dann ein Set von Kufatec für mehr Geld?
Habe gerade meine RFK eingebaut. Kabel sind alle selber konfektioniert. Ich besitze das hier im Forum besprochene chinesische Composition Colour. Die RFK funktioniert damit auch, liefert nur ein flackerndes Bild.
Die Kamera kriegt vom Sicherungskasten F18 Dauerplus und vom Rückfahrlicht an der Heckklappe ein geschaltetes Plus (PWM). Ich weiss jetzt nicht, ob beim Original-RFK Kamera-Kabel ein Relais oder ein RC-Glied eingebaut sind, die das PWM-Signal glätten? Ich vermute, dass das flackernde Bild daher kommt. Andere Alternativen wäre eine defekte Kamera oder das mein RG75 Kabel nicht genug geschirmt ist. Glaube ich aber nicht, da es ordentliches Lapp-Kabel ist.
Hat jemand einen Tipp, wie ich zur Fehlersuche vorgehen kann? -
Leg doch zur Analyse einfach mal das PWM-Signal auf Dauerplus.
Sollte das Flackern verschwinden, liegt daran - sonst muss es eine andere Ursache geben. -
Weiss jemand, ob das Videokabel ein RG59 75Ohm Kabel ist?
Beim Original ist es ja kein „richtiges“ Videokabel...nur einfach 2 Adern...
Ja, aber die werden mit Sicherheit auch aus einem Videokabel gesplittet, vlt. weiss ja doch jemand welches das ist?
Sehe gerade, dass in der VW-Anleitung zum Einbau der Rückfahrkamera steht, dass Masse vorne vom Radioanschluss abgezweigt wird. Wofür ist das nötig?
Die Stecker der Original-RFK haben doch schon eine Masseleitung drin, die auch an die Kamera angeschlossen wird. Ausserdem gibt es an der Heckklappe auch einige Massepunkte.
Zweite Frage: Weiss jemand, wo bzw. ob ich vorne wo an F18 das Stromkabel angeschlossen wird auch irgendwo die Rückfahrleitung abgreifen kann?
Ich will mir ein sauberes Rückfahrsignal holen (ohne PWM).Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomax ()
Rückfahrsignal einfach in der Heckklappe vom Rückfahrlicht abgreifen, das wird nur benötigt um die Kamera auszuklappen. Der Strom kommt dann vom Sicherungskasten
@Tomax
Die Masse habe ich in der Heckklappe abgegriffen (das Kabel auf dem schwarzen Bitumenstreifen):
Warum die das Massekabel bis nach vorne verlegen wollen erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Eigentlich sollte Masse immer so kurz wie möglich angeschlossen werden. Deswegen ist meiner Meinung nach das Verlegen nach vorne unnötig.
Das Remotesignal habe ich auch vom Rückfahrlicht abgegriffen.
Ich bin zwar leider noch nicht dazu gekommen, aber eigentlich suche ich noch eine Möglichkeit das Rückfahrsignal vom PDC Steuergerät abzugreifen, sodass die Kamera so lange ausgeklappt bleibt wie das PDC aktiv ist. -
Habt ihr beim Rückfahrsignal von den Scheinerwerfern keine Probleme mit einem schlechten Bild durch die PWM-Signale?
Die Masse braucht man doch gar nicht serparat verlegen, beim Original-Kabel u. der Emblem-RFK wird Masse über den zweipoligen Stecker geholt, der vorher nur den Verschlussmechanismus versorgt hat. Oder sehe ich das falsch? -
Ich schreibe es nochmal: das Rückfahrsignal dient NUR zum ausklappen der Kamera
