Thema Codierung
    • Hat mittlerweile jemand geschafft, die Umfeldbeleuchtung im Außenspiegel beim Rückwärtsfahren zu aktivieren ?
    • hab ich letztens gesehen, ich weiß jetzt nichtmehr obs im 09 oder jeweils in den Türsteuergeräten war. Ich schau nach der Arbeit nochmal nach @Roger66
      EDIT: ENG10584-ENG126817-Außenlicht_uebergreifend-Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte
      ob es funktioniert kann ich nicht sagen - ich habs (noch) nicht getestet ;)
      ___________
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kracksn ()
      Voraussetzung ist Area View
    • hier liste ich mal alle Steuergeräte auf.
      17 Schaltafeleinsatz 5G6920870 Firmware 2210
      09 Zentralelektrik 5Q0937084AF Firmware 0137
      Wenn ich die Personalisierung im Stg 17 auf Aktiv setzen kommt bei VCDS immer Wertebereich ungültig.
      Und im BCM finde ich diese Einträge nicht.
      Anzahl Benutzerkonten ---> 4
      PSO FSG Setup2 Bit 1 ---> auf aktiv
      PSO FSG Setup2 Bit 2 ---> auf aktiv
      Sind meine Steuergeräte zu alt?
      Kann mir irgendwer helfen?
    • ok. Das habe ich zuletzt geflasht. Hoffentlich finde ich nun die richtige Version. Welche Firmware hast Du drauf?
    • Hm,
      hatte gestern mal, wie hier von @Burnett erwähnt (5. November 2016), kodiert, dass das Fahrprofil in der MFA angezeigt werden soll (STG 19 Diagnoseinterface, Byte 8 Bit 4 aktiviert) und mit dem Einschalten der Zündung wird dann nach dem Staging "E-MODE" mit dem Batterie -Symbol angezeigt ?( .
      Komisch.
      Gefahren bin ich heute auch. Beim Umschalten der Fahrprofile wird im KI nichts angezeigt. Keine Info zum neu ausgewählten Fahrprofil.
      Fazit: Einzig bei stehendem Fahrzeug und Motor aus (nur Zündung ein) wird im KI "E-MODE" angezeigt?
      Ist mein MJ2015 zu alt dafür?
      Oder muss sonst noch was kodiert werden?
      Autoscan (Auszug):
      Spoiler anzeigen
      Sonntag,05,Mai,2019,17:11:16:25083
      VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 10 x64
      VCDS Version: PCI 18.9.0.2
      Datenstand: 20181017 DS296.0
      VCDSpro.de
      Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
      Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 2B 42 44 47 52 55 5F
      69 A5 A9 C0
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
      14-Radd‰mpfung -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      2B-Lenks‰ulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
      42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
      52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
      5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
      69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
      A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
      A9-Kˆrperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
      C0-Aktuator f¸r Auflenger‰usch -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik (J623-CUNA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
      Teilenummer SW: 04L 906 021 EQ HW: 04L 907 309 A
      Bauteil: R4 2,0L EDC H22 8360
      Revision: 81H22---
      Codierung: 091D0032047405083000
      Betriebsnr.: WSC 20461 002 1048576
      ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021EQ 002011
      ROD: EV_ECM20TDI01104L906021ER.rod
      VCID: 78F99F76C3B2B08AED-802C
      1 Fehler gefunden:
      7158 - Diagnose-Interface f¸r Datenbus (J533)
      U1008 00 [032] - Bitte Fehlerspeicher auslesen
      [Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterst¸tzt.]
      Sporadisch - unbest‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
      Readiness: 0 0 0 0 0
      Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0D9-927-770.clb
      Teilenummer SW: 0D9 300 041 Q HW: 02E 927 770 AQ
      Bauteil: DQ250-6F MQB H53 4504
      Revision: 06253104 Seriennummer: TFK01601202222
      Codierung: 0014
      Betriebsnr.: WSC 04742 780 00200
      ASAM Datensatz: EV_TCMDQ250021 001001
      ROD: EV_TCMDQ250021.rod
      VCID: 2645810E5986F67A8F-8072
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 379 M HW: 5Q0 907 379 H
      Bauteil: ESC H31 0571
      Revision: 00000000 Seriennummer: 62214000000287
      Codierung: 01FA6BA134290974037C0600C1C7A980D62C90C0608395F5F86250FAC209
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
      ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
      VCID: 4685218EF9C6167AAF-8012
      Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 959 435 A HW: 5Q0 959 435
      Bauteil: VWKESSYMQB 021 0604
      Revision: 00021000 Seriennummer: 0344532118
      Codierung: 030C0C
      ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 002011
      ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
      VCID: 3A7D457EBD3E629ADB-806E
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5G0 907 044 AN HW: 5G0 907 044 AN
      Bauteil: Climatronic H03 0907
      Revision: 00001K08
      Codierung: 00020104202100011105004000101000
      ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
      ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW37.rod
      VCID: 73E3A85ADAD4D3D2D8-8026
      Steuerger‰t f¸r Frischluftgebl‰se (vorn):
      Geber f¸r K‰ltemitteldruck und K‰ltemitteltemperatur:
      Sensor f¸r Luftg¸te:
      1 Fehler gefunden:
      1048835 - Funktionseinschr‰nkung durch Motorsteuerger‰t
      P1719 00 [008] - -
      Sporadisch - best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorit‰t: 6
      Fehlerh‰ufigkeit: 4
      Verlernz‰hler: 140
      Kilometerstand: 89330 km
      Datum: 2019.02.25
      Zeit: 06:31:57
      Spannung Klemme 30: 14.2 V
      Luftzusatzheizung: stufig-Freigabe f¸r Zuheizbetrieb: Freigabe Stufe 3
      Luftzusatzheizung: stufig-Istwert: 1
      Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert: 1
      Luftzusatzheizung: stufig-Sollwert der Regelung: 1
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
      Bauteil: BCM MQBAB H H18 0134
      Seriennummer: 01011422403153
      Codierung: 00031E46C24122FB0BA44080B11C07281800000000000000000000000000
      ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 013000
      ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
      VCID: 0009F7969B62F84AD5-8054
      Steuerger‰t f¸r Wischermotor:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
      Bauteil: WWS 140802 043 0551
      Seriennummer: 140807044548
      Codierung: 0E4DDD
      Sensor f¸r Regen- und Lichterkennung:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
      Bauteil: RLHS 037 0059
      Seriennummer: S5Y14M08D29H10M58S53
      Codierung: 00A8DD
      Sensor f¸r Diebstahlwarnanlage:
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
      Bauteil: Sensor, DWA 005 0315
      Seriennummer: 000000000ZY141901XM6
      Alarmhorn:
      Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
      Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
      Seriennummer: 00000000000029653472
      Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-298.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 919 298 F HW: 5Q0 919 298
      Bauteil: PARKHILFE PLA H12 0047
      Revision: -------- Seriennummer: 39431423000232
      Codierung: 0031161151
      ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
      ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003.rod
      VCID: 428D3D9ED5EE2A5A83-8016
      Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| 5Q0-907-572-V1.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 572 D HW: 5Q0 907 572 D
      Bauteil: ACC Bosch MQB H05 0304
      Seriennummer: 22081403210560
      Codierung: 001C1F00FE0739
      ASAM Datensatz: EV_ACCMRRBoschVW372 001015
      ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_VW26.rod
      VCID: 38795F768332708A2D-806C
      Adresse 14: Radd‰mpfung (J250) Labeldatei: 5Q0-907-376.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 376 HW: 5Q0 907 376
      Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H15 0115
      Seriennummer: 13071441350127
      ASAM Datensatz: EV_DRCONTITEMIC 001019
      ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod
      VCID: 76E5914EC9A6C6FAFF-8022
      Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AA HW: 5Q0 959 655 AA
      Bauteil: AirbagVW20 014 0386
      Seriennummer: 003MLR08C7W3
      Codierung: 98FCC0C0000000005C5400CF004800000065
      ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
      ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
      VCID: 7F0B746AE69C87B2AC-802A
      Gurtstraffer links:
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 980 945 B HW: 5G0 980 945 B
      Bauteil: BeltPretRevFL H35 0341
      Seriennummer: 34169667B27081440204
      Codierung: 333135
      Gurtstraffer rechts:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 980 946 B HW: 5G0 980 946 B
      Bauteil: BeltPretRevFR H35 0341
      Seriennummer: 34169668B27081471303
      Codierung: 333135
      Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 908 14
      Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
      Seriennummer: 35767000000A5A79C01$
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
      Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 001 808 14
      Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
      Seriennummer: 3586700000008C85601Q
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
      Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 608 14
      Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
      Seriennummer: 3516502A916FC2252189
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
      Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 408 14
      Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
      Seriennummer: 3526502B516FC224B0EK
      Codierung: 2D2D2D
      Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
      Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 208 14
      Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
      Seriennummer: 3556502A516C6CE0A14L
      Codierung: 2D2D2D
      Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 953 507 EC HW: 5Q0 953 549 C
      Bauteil: Lenks. Modul 002 0110
      Revision: -------- Seriennummer: 18081404221445
      Codierung: 0C10
      ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 017001
      ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
      VCID: 7BF3807AF2849B9280-802E
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
      Teilenummer SW: 5G1 920 757 HW: 5G1 920 757
      Bauteil: KOMBI 301 4270
      Codierung: 07AD09187F94000800887A031400000000000000
      ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
      ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
      VCID: 6BD3B03A82E40B1210-803E
      Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 530 T HW: 5Q0 907 530 F
      Bauteil: GW MQB High 128 1188
      Revision: -------- Seriennummer: 0002388714
      Codierung: 030100340B087300FF00027E9D0F00010001050000000000000000000000
      ASAM Datensatz: EV_GatewLear 011016
      ROD: EV_GatewLear_011_VW37.rod
      Generator:
      Steuerger‰t f¸r Multifunktionslenkrad:
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 N HW: 5G0 959 442 N Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
      Bauteil: E221__MFL-DC1 H10 0038
      Seriennummer: 27140002111690074344
      Codierung: 2DFFFF
      Steuerger‰t f¸r Batterie¸berwachung:
      Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 E HW: 5Q0 915 181 E
      Bauteil: J367-BDMHella H03 8043
      Seriennummer: 1889764203
      PS: Der Fehler im Motor-Stg ist auch irgendwie merkwürdig. Im Gateway ist nämlich nix. Hab es in 0x01 einfach mal gelöscht.
      Danke für Eure Hilfe im Voraus!
      Viele Grüße!
      Golf VII GTD DSG Limestone DCC Sport&Sound NSW AssistPaket Keyless MediaIn Dynaudio DiscoverMedia 4Türen SidebagsHinten ParkLenk RearView AHK
      Cross Touran TSI Schwarz Leder Spiegelpaket Schiebedach el.Heber
      Golf VI Highline TSI DSG / Audi A3 8L 1.8T / Polo 2F G40 / Polo 2 GT
    • nobby_mk7.5_gtd schrieb:
      @Linkieee
      Jau, vielen dank! Hat jetzt endlich geklappt!
      Und für alle die, die es noch vor haben, habe ich mal alles zusammen gefasst:
      Design ändern:
      STG 17 - Anpassung - Tube_Variant
      Entsprechende Variante auswählen
      (insgesamt 5 Varianten wählbar)
      Variant_2 ist default
      Variant_3 ist GTI
      Variant_4 ist R
      Design des Default Tachos ändern (+Goldener Hintergrund):
      STG 17 Dash Board (Instrumententafel,Schalttafel)
      In Adaptation (Anpassung)
      search for Display depiction (Display Darstellung?)
      Within this there are 4 Versions available:
      Version 1: The default is Version 1
      Version 2: Identical to 1
      Version 3: Version 3 gives you the Gold display
      Version 4: Version 4 is a more minimalist version of 1 (and 2)
      Golf R Logo im AID:
      STG17 - Codierung - Byte 2 - Fahrzeugderivate auf Variante 6
      STG 09 - Anpassung - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - auf Aktiv
      STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - auf Aktiv
      STG 09 - Anpassung - "Ambientemenu mit allen Zonen" auf Aktiv
      STG 09 - Anpassung - Interior light, light configuration: Ambientemenue mit globalem aus - auf Aktiv
      STG 09 - Anpassung - Ambientelicht Farbliste - hier alle 10 Farben einen wert eingeben von 0-255.
      Ich geb mal ein Beispiel für z.B. "Lime Green" als erste Farbe haben willst.
      Das wäre:
      Rot 1 : 50
      Grün 1 : 205
      Blau 1 : 50
      Reines rot als zweite Farbe wäre:
      Rot 2 : 255
      Grün 2 : 0
      Blau 2 : 0
      Das Infotainment nach dem Codieren neu Starten (Aus Taste 10s drücken).
      Damit hat man dann das Ambientelicht Menü, man kann aber den Fussraum und die Tür noch nicht einstellen (die Einstellung im "Licht" Menü verschwindet!)
      Jetzt noch im STG 09 Anpassungen - Innenbeleuchtung_Parameter die 4 parameter anpassen, die sind normal alle auf 0
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI auf 00000101
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_2 auf 00111100
      p_ambientelicht_verbauinformation_HMI_3 auf 00000010
      Das geht leider nur über VCP und zwar dort die oben genannten Kanäle wie folgt änder:
      HMI 00000101 = 5
      HMI 2 00111100 = 60
      HMI 3 00000010 = 2
      Bei HMI 3 musst nichts ändern da dies schon auf 0 ist.
      Mit VCDS die Kanäle dann überprüfen.
      Es werden die von dir genannte Binärzahlen angezeigt. (z.b. 00000101)
      RGB Liste
      dropbox.com/s/wm9cy0yrg5uwklf/23272-rgb-code-pdf.pdf?dl=0
      Bei dem hmi werten da habe ich aber 1—4 stehen also bei
      1=5
      2=60
      3=0
      4=2
      Sehe ich das richtig ?
      Habe alles richtig eingegeben aber leider zeigt der mir in dem ambientenmenü die Farben nicht an kann da nur die Helligkeit der leuchten Regulieren
      Wo liegt der Fehler ?
      Und bei der Liste im ambientenfarbliste welche muss ich den nehmen die normale oder die wo LIN dahinter steht
      Danke
    • Hi, mein Kollege hat im G7 Mj. 2014 eine ACC bis 210 nachgerüstet, es ist alles korrekt angeschlossen, foffentlich korrekt codiert aber nach Start ACC AID zeigt Fehler
      "Grenze den Geschwindigkeit" kann mir jemand helfen und sagen was können wir tun?
