12/2014, ich meine nur den Regler
Thema Codierung
koenigdom schrieb:
Ich habe auch kein Konto - wenn ich auf den Link klicke, wird direkt die korrekte One Note Datei geladen
Klick mich
R3D_BulL schrieb:
Nein da brauchst du kein Konto. Raufklicken, Modell auswählen, einlesen, codieren.
Wenns nicht geht, schicke mir ne PN.
Ich hatte es mit dem Handy und Tablet versucht - da geht es nicht. Mit'm PC funzt es. -
Hi,
habe mir gestern die Ambiente im Fußraum nachgerüstet und per ambiente vorn codiert bekommen.
Heute war Fahrerseite mit ablagefach und Türgriff dran. Nur komm ich hier nicht weiter in der Codierung.
Laut meiner Bauanleitung war das Plus-Kabel in Pin 8 vom TSG 32poligen Stecker.
Codiert sollte(laut Bauanleitung), Türsteuergerät Byte 1 Bit 1 aktivieren (sollte ambient_light sein).
Danach hab ich mich noch an den Beschreibungen von Seite 90 orientiert, um das Menü zu bekommen, hier funktioniert auch die Dimmung vom Fußraum.
Nur bleibt die Tür dunkel.
Bitte helft mir -
Aber fragt mal @Golfi 30 aka Alex, der unter mir, der kann dir da sicher beim VFL helfen was Codierung betrifft.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
VCP + VCDS USB-HEX-CAN + O**S BesitzerDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Maxi ()
Maxi schrieb:
Welches bj hast du?
Ambientebeleuchtung Menü geht erst ab 2016.
Oder meinst du nur die regler im Licht Menü?
Türtafel müsste erscheinen, wenn du in den entsprechenden TSG das Bit setzt für das Licht.
Weiß ned ob das bei OBD 11 belabelt ist.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Nein @Maxi das Bit im Türsteuergerät sorgt nicht dafür
Obd 11 ist auch belabelt, habe es ja komplett mit Obd 11 codiert.
@Blauarschbubi such mal nach Türinnen in obd11 im 09 in den AnpassungenNachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Leuchten funktionieren jetzt.
Ein Kabel war defekt von den LEDs..
Ich habs mit Obd11 codiert, deswegen auch lange Codierung
Mit dem gesetzten Bit bei Ambient_light im Stg42(Fahrertür) wurde es auch zum leuchten gebracht.
Mit dem Menüpunkt Ambientebeleuchtung Tür kann ichs noch nicht regeln.
Ist einstellbar in Stg09 Anpassung Innenlicht konfig. ->Ambiente Applikationsleisten auf Verbaut setzen(da kommt der regler)
Nur tut sich noch nichts und das Licht bleibt auf dauer an.
Erstmal deaktiviert und geht dann morgen weiter.
Gute Nacht in die Runde -
in Keys Vorstellungsbeitrag habe ich entdeckt, dass er die Sitzheizungsstufen im Discover Pro zur Anzeige codiert hat.
Leider steht dort nicht dabei, wie das Ganze von statten ging.
Welche Codierung ist hier erforderlich?
Danke -
Musst nur eine Seite zurück blättern...
Frontscheibenheizung steht bei mir bereits auf aktiv, Lenkradheizung habe ich nicht.
Wenn ich diese auf Aktiv codiere, wird mir dann auch das Lenkradsymbol angezeigt?
Bei Keys ist dies nämlich nicht der Fall... -
Ja, wird es. Allerdings, wie vorher schon beschrieben, wird leider bei MIR! nach dem
Umbau auf das Touch Klimabedienteil, keine aktive Anzeige der Sitzheizung im Radiodisplay angezeigt. Vorher beim alten bedienteil, nach erfolgreicher Codierung der lenkradheizung schon habe trotzdem noch den entsprechenden Button im klimamenü hinterlegt, da ich beim Umbau meine komplette Codierung vom alten übernommen habe.„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
@Golfi30,
Könntest du mir deine Codierung zukommen lassen. Habe jetzt erstmal auf Pin 3 gesteckt mit doorhandle active. DA funzt es soweit:) Aber würde es gern auch dimmbar haben -
Hallo, hat jmd beim Facelift nachfolgende Codierungen vorgenommen und funktionieren diese auch:
- Umfeldbeleuchtung bei angeklappten Außenspiegel
- Heckklappe über FFB öffnen und zeitverzögert Schließen (30Sek.)
- Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs (nur bei KESSY !)
- Erhöhung der Intensität der 2 Rückscheinwerfer
Danke vorab für euer Feedback
Michael -
a_dogs_life schrieb:
Geht mit OBD11 genauso. Ist das vorhanden?
Leuchte suchen, Kanal suchen und anpassen...
Leuchte23SL HLC10
Lichtfunktion C23 auf Tagfahrlicht setzen
Dimmwert CD23 auf 127 setzen
Leuchte24SL HRA65
Lichtfunktion D24 auf Tagfahrlicht setzen
Dimmwert CD24 auf 127 setzen
Nun Frage ich mich, wo muss ich überhaupt rein, damit ich diese Sachen eingeben kann
Da steht kein Steuergerät, keine lange Codierung und keine Anpassung !?
Hat jmd eine passende Codierung für einen Facelift mit LED Rückleuchten inkl. dynamischen Blinkern. Merci
VG Michael
