Hit. schrieb:
Haben die auch. Das aktive RDKS bekommt man beim Golf 7 nur durch eine Nachrüstung.
So hab ich das auch gemeint. Also Serie gibt's die nicht und bestellen lässt sie sich auch nicht einfach.
R3D_BulL schrieb:
Derjenige hat bei sich in der Headunit, unter "Räder/Reifen" 2 Optionen zum auswählen bzw switchen der unterschiedlichen Reifendimensionen (Sommer/Winter) codiert.
Erzi schrieb:
Also Serie gibt's die nicht und bestellen lässt sie sich auch nicht .
Hallo, hat schon jemand Codierungen über VCP vorgenommen?
Ich habe bereits erfolgreich elektrisch anklappbare Spiegel, sowie Fußraumbeleuchtung nachgerüstet und auch codiret.
Jetzt möchte ich allerdings noch ein paar andere Dinge, wir z.B. den Lane Assist und Fernlichtassistent freischalten/Codieren (STG A5 vorhanden).
Weiß jemand, wo es Codieranleitungen für VCP gibt?
Du kannst für VCP auch die Anleitungen von VCDS nehmen. Bit und Byte Codierung und auch Klartext gibt es bei VCP genauso wie bei VCDS.
revil-O schrieb:
Es gibt ja auch zwei verschiedene Ansichten bei VCP
Einmal die Codierung hier sind nur bits und bytes und einmal wie der Name schon sagt Text Coding steht genau drunter.
Wenn da nichts drin steht unten den Haken BV Variante verwenden setzen. Achtung den muss man dann aber wieder rausnehmen, sonst kann es sein, dass man beim nächsten STG nichts sieht.
Ok, das habe ich bereits auch so genutzt. Dachte nur es ist auf der anderen Ansicht auch irgendwie möglich bei den Bits die Texte anzuzeigen. Das würde es erleichtern, nach VCDS-Anleitungen zu gehen.
Ich habe mir ebend eine Anleitung zu VCDS angesehen. Dort muss man beim STG 17, Byte 0 den Spurhalteassistent auf "aktiv" setzten. Dies ist bei VCP so nicht möglich. VCP zeigt hier nur die einzelnen bits 0-7 zum anhaken und ohne Text an. Das macht es für mich erstmal nicht möglich da weiter zu kommen.
Evtl kann mir einer da genauer auf die Sprünge helfen.
Hab´ mal ´ne Frage zur Codierung der Verkehrszeichenerkennung.
Lässt sich die Anzeige der zur Zeit gültigen Geschwindigkeit (z. B. 30 km/ h von 7- 17 Uhr vor Schulen) codieren?
Hintergrund, ich habe ein Update der Navigation "Europa 3 V10" auf V12 gemacht und seit dem Update ist diese Funktion/ Anzeige, weg.
Beispiel: Vor der Schule steht 30 km/ h in der Zeit von 7- 17 Uhr. "Alt" stand das ganz links im Display, jetzt mittig.
Auch im Navibildschirm das gleiche, dort steht 50 oben, unabhängig von der Gültigkeit. 30 km/ h, egal ob 9 Uhr oder 18 Uhr, Mitte.
Ja, so war die Anzeige "vor Kartenupdate".
Wie bekomm´ ich das wieder auf den alten Stand? Welcher Punkt und was muss da hin?
Danke schon mal....
Edit: Hab´eben mal ´ne Runde mit Anhänger "gedreht". Da wird dann Außerorts die Geschwindigkeit 80 km/ h mit Zusatz Anhänger korrekt angezeigt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von thommioh ()
Genau. So zeigt er es bei mir auch. Also ist alles noch korrekt, oder?
Kain schrieb:
So, ich habe heute obige Codierung erfolgreich getestet (DM2, Fahrzeug MJ16). Wichtig ist, das man erst einmal nicht in Panik verfällt. Nach der Codierungen kommen keine TMC Nachrichten mehr rein. Selbst ein Neustart des Radios brachte nichts. Man muss erst ein paar Meter fahren, dann erscheinen die TMC Meldungen. Später auf der Rückfahrt gleiches Phänomen -> im Stand 0 TMC Nachrichten. Warum auch immer ?!Nach dem Anfahren wechselt auch das TMC Logo zu diesem neuen.Kain schrieb:
Moin Moin,
Beim Passat b8 kann man im Steuergerät 5F bei "Kostenpflichtiger Verkehrsfunk (TMC)" von XXXXX (auch bei meinem Golf der default Wert) auf YYYYY setzen, um TMCpro zu aktivieren.
Bei anderen VAG Fahrzeugen scheint es je nach BJ/Radio auch zu gehen. Zum Golf finde ich irgendwie keine konkrete Aussage, lediglich das damals beim DP1 etwas bewirkt wurde.
Daher meine Frage: Funktioniert der Code auch beim DM2? Hat das schon jemand codiert?
Edit: Codes wurden entfernt, da evtl. die Lizenzkosten nicht seitens VW bezahlt worden sind.
Jedenfalls hatte ich sonst immer im Schnitt um die 100 TMC Nachrichten. Mit TMCpro ist er in kurzer Zeit auf ~260 geklettert. Vorhin gegen 19:45 sogar auf 304 Meldungen. Selbst das 250km entfernte Köln war vertreten.
Hier sieht man, das bei big FM TMC Pro angeteasert wird und bei Radio Regenbogen immerhin das T vorhanden ist. Das war vorher nicht so.
Beim überfliegen ist mir aber aufgefallen, das darunter keine normalen TMC Nachrichten mehr waren. Evtl ist die Priorität TMCpro -> TMC und solange man einen Sender hat, der TMCpro ausstrahlt, diese bevorzugt werden. Welche Sender TMCpro unterstützen, kann man hier nachlesen: de.wikipedia.org/wiki/Navteq_Traffic
Viele Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G7Fahrer ()
Ich weiß zumindest jetzt, dass ich das tcm pro ned "brauche" in Österreich.
thommioh schrieb:
- Nein. Geschwindigkeit vor dem Kindergarten z.B. von 7- 17 Uhr wird so nicht korrekt angezeigt sondern die vorgeschriebenen 30 km/ h mittig.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von thommioh ()
Hast du schonmal versucht, das Navi zu resetten (Werkseinstellungen) ? Evtl hilft das ja was.
Ja. Hat auch der VW Mann (Servicetechniker) gemacht.
Übrigens kannte diese Anzeige weder der Serviceberater noch der Servicetechniker. Die haben sehr genau gelesen. Und nichts zu einer Änderung der Funktion gefunden.
Morgen wollen sie ein Update "fahren".
