Das passt
Das passt
Golfi 30 schrieb:
Digger bestell für mich ein mit und bringst den dann mit zu mir wenn du kommst
Danke. Es ist wie immer...Ich habe vor 2 Wochen erst den Deckel 4M0 bestellt und montiert
Was haltet ihr von dem Klappmechanismus des Scala? Könnte das nicht auf lange Sicht, oder ungeschickten Händen einreißen/abbrechen, oder aber so verbogen werden, dass man den Deckel nicht mehr zu bekommt?!
Oder ist der Trichter aus Silikon?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von rup ()
Hab gerade Info von meinem Händler bekommen. Wird wohl noch zwei Wochen dauern, bis man mit einer Lieferung rechnen kann.
Golfi 30 schrieb:
Ich werds überleben
Mit dir Alex immer
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dianaundfrank7367 ()
dianaundfrank7367 schrieb:
ausser Philip noch niemand von euch getroffen habe, macht teils einen Riesenspaß einfach nur eure Konversationen zu lesen.
Da ich es natürlich vergessen habe die Teile für das Felgendrehding hochzuladen, hier meine bestellten Teile. Bei Problemen meldet Euch gerne.
Zusätzlich habe ich noch 3 Unterlegscheiben gebraucht, da meine Rollen aufgesetzt haben
Achso bestellt habe ich bei:
myaluprofil - Aluprofile und Verbindungstechnik
Müller Fördertechnik
Also mal meldung bevor es vergess.... So die Sensoren sind drin , hat erstmal etwas gedauert bis Signale sich gefunden haben , aber jetzt leuft auch RDKS im Golf7 FL 2017 , mega dank an my Besten Rob @Grubsche
So anfang waren auf einmal die Sensoren erkannt, da die Reifen in der Anzeige Orange waren das die vorher nicht, un nur auch an den vorgegebenen werten drüber nur Gestrichelte ohne drücke. Fehlerspeicher konnte bis blöschen auf keine Sensoren oder so erkannt. Dann gefahren paar km un nach etwa knappe 10 min drücke erschinen ausser VL , nur 0.0 angezeigt un dann nach weiteren km dann --- wie vorher bei allen. Schitt hatte schon gedacht Sensor im Arsch. Mit Rob gesprochen der mir Helfen konnte. Na was war das dann das der linke Sensor fehler hatte / Neuer ! Da mein Kolleg meinte mit seinem Tester die Anzuleren , grrrrrrrr. Ne denke das war der fehler !!!! Na gut nach etwa 15min etwa standzeit Zündung aus , un dann wollte mal Reifen wechseln vorn hinne , bei mir in der Werkstatt. Also paar so etwa 100m gefahren un siehe da der angebliche defekte VL hat auch seine Anzeige gebracht, un somit leuft das RDKS sehr sehr geil !!! Mal schnelles Bild
Das echt zu verdanken my Besten @Grubsche um das alles perfekt zu realisieren !! Leuft alles mega wie es soll top Na da ich mal den Süd Bereich abdeken will , hab mir grad VCP noch Bestellt Also somit so gut wie alles Origenal vorhanden, VCDS HEX NET , VCP , VAS Dongel , falls Codierung einer möchte .Das dann TV erstelle un klar das fürn aufwand sich ergibt . Kein scheiss oder sprüch , das hat Hand und Fuß, ohne blöde Witz !!Rocki schrieb:
@keys Das ist der absolute Hammer.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys ()
