Türwarnleucht Golf 7
    • Türwarnleucht Golf 7
      ich habe mir für die Fahrertür und für die Beifahrertüre sozusagen "Türwarnleuchten" gekauft die auch ein VW Logo auf den Boden projizieren. Gestern saßen wir nun insgesamt 5 Stunden an meinem Golf und haben versucht die orginal Fußraumbeleuchtung nachzurüsten und diese Türwwarnleuchten einzubauen. Ersteres war nach 30 min erledigt (muss nurnoch codiert werden vom VW Händler), aber bei den Türwarnleuchten haben wir uns die Zähne ausgebissen und waren nicht erfolgreich.
      Als erstes begaben wir uns auf die Suche nach einer Spannungsquelle. Nach langer Suche hatten wir die Idee die Spannung der Außenbleuchtung am Spiegel abzugreifen, denn sie ist genau dann aktiv wann auch die Türnwarnleuchte leuchten soll und das VW Logo projizierte werden soll. In Foren gab es auch keine wirkliche Lösung dafür die uns weitergeholfen hat. Also haben wir einen Schaltplan zum Türsteuergerät gegooglet und herausgefunden, dass es ein grüner Draht aus dem Türsteuergerät sein muss. Natürlich haben wir dies auch mit einem Spannungsprüfer überprüft und herausgefunden das nur Spannung anliegt wenn die Lampe leuchtet. Also haben wir Stromdiebe genommen und von dem grünen Kabel Spannung abgezapft und die Masse haben wir von einer anderen braunen Leitung im Auto mit einem Stromdieb genommen. Nur sobald wir die Türwanrleuchte als Spannungsabnehmer angeschlossen haben ging die Außenbeleuchtung am Spiegel aus und die Spannung war weg. Zur Fehlersuche haben wir erstmal ein Auslesegerät angezapft und siehe da der Golf erkennt wann an einer Leitung eine weiterer Spannungsabnehmer angeschlossen ist und macht die Leitung tot. Fehler gelöscht und Türwarnleuchte entfernt und alles war beim alten. Natürlich nochmals versucht aber es kam wieder der selbe Fehler.
      Nun zur Frage: Ist es überhaupt möglich unbemerkt am Golf 7 Spannung abzugreifen? Und wenn ja wo in der Tür, sodass eine geeignete Spannung von 12V für die Türnwanrleuchte vorhanden ist? Oder gibt es vielleicht andere Ideen oder Vorschläge?
      Vielen Dank schon im Vorraus, aber nach 5 Stunden waren wir der Verzweiflung nahe.
    • Im Außenbereich wird das doch meine ich über das Steuergerät überwacht. Du kannst auch nicht einfach die Kennzeichenbeleuchtung von Glühbirne auf LED umbauen. Da braucht man dann entweder einen Lastwiderstand oder entsprechende Codierung.
      Könnte sein, wenn du das richtig anschließt und als beleuchtete Einstiegsleiste coodierst, dass es dann funktioniert. Aber da können vielleicht welche helfen, die davon mehr Ahnung haben
      Das Vaterunser hat 56 Wörter, die Zehn Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300. Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den Import von Karamellen und Karamelprodukten zieht sich über 26 911 Wörter hin.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von GolfBlue ()
      damit du nicht suchen musst, werde ich dir nun das Leben erleichtern.
      Streichel mich
