Dann guck mal ganz nach unten in den Hohlraum
Du meinst vermutlich den Schlauch, der da gen Boden zeigt?
Golfi 30 schrieb:
Warum sollte Wasser in der Reserveradmulde sein...
Der Schlauch läuft da längs und ne Verbindung lose ist dann...
Hi, möchte nicht extra ein neues Thema eröffnen.
Habt ihr auch so viel Spiel zwischen Fenster und dem Plastik? ( rot eingekreist) und sammelt sich bei euch auch Wasser wenn ihr leicht nach rechts gebeugt mit dem Fahrzeug steht ( gelb eingekreist).
Danke
VW Golf 7 Variant Cup 2014. 150 PS
Im Winter ist es dort unterm Scheibenwischer so gar voll mit Schnee.
Golf Sportsvan 1,6 TDI
Habe mal von unten mal abfotografiert. Kann jemand bitte anzeichnen wo ca die wasserabläufe vom panoramadach sind? Danke
GTD 7 2019
Also die hinteren Radhäuser abmachen oder nicht?
GTD 7 2019
Dank dir. Manche schrieben reicht wenn man sich drunter legt, dann sieht man die.
War kurz drunter, nichts gesehen.
Morgen nochmals schauen, wenn besseres Wetter ist.
Bei der Limo sind die oben mittig und der Radhausschale. Variant
Beim Variant sind die Abläufe am Längsträger hinten im Heckbereich,
sieht man auch direkt wenn man sich drunter legt (auf der linken Fahrzeugseite, orangene Ablaufkappe).
Auf der rechten Fahrzeugseite ist die Radhausverkleidung davor (welche man auf dem Bild am rechten Rand auch sieht).
Diese Verkleidung musst unten lösen,
dann kommst auch an den rechten Pano-Ablauf heran (im Radhaus lösen ist nicht notwendig).
Danke. Den rechten habe ich ohne Abbau gefunden. War keine Kappe mehr drauf. Links noch nicht gefunden. Lag 10 min drunter. Werde mal auf die Hebebühne drauf gehen.
Oben auf dem pano dach, wo sind die hinteren Abläufe? Sehe die nicht
GTD 7 2019
Danke GTD.
War heute beim freundlichen.
Es gibt eine Rückrufaktion (Glaube jemand hat es hier im Forum auch geschrieben).
Irgendwas mit den abläufen vom Panoramadach und dem Discover Pro Navi.
Habe nächste Woche den Termin. Werde berichten was genau gemacht wurde.
So.
Es wurden bei den abläufen wohl irgendwas mit Sieb entfernt. Glaube der meinte die rote Kappe, die am Ende des Ablauf Schlauches ist.
Beim Navi wurde ein Software Update drauf gespielt.
keys schrieb:
Kannst mal schauen welch Stand jetzt hast , net das auch mal bei meinem nachfrage Oder hast nur Navi Update bekommen...wenns so deuten könnte.o0el1te0o schrieb:
o0el1te0o schrieb:
Danke GTD.
Hat er doch geschrieben was gemacht wurde
