Metallisches Geräusch beim Bremsen
    • Metallisches Geräusch beim Bremsen
      Hi Leute,
      wie schon geschrieben, höre ich beim Bremsen bzw. in 90% der fälle ein metallisches Geräusch beim Bremsen. (als wenn man mit einem Hammer leicht auf einen Nagel klopft) War deswegen auch schon mehrfach in der Werkstatt, aber das Problem besteht weiterhin. Zuerst wurden Bremsbeläge gewechselt und zuletzt irgend eine Klammer (bin leider kein Profi) nachgezogen bzw. fester gemacht. Leider höre ich das Geräusch noch immer und ich kann mir nicht erklären warum man das nicht hinbekommt. Vielleicht kann mir hier noch jemand einen Tip geben. Es sollte doch möglich sein, dieses Geräusch dauerhaft zu beseitigen oder liege ich da falsch? Mich ärgert es auch deshalb, weil ich den Golf ja neu gekaift habe und nun schon öfter in der Werkstatt war als mit dem alten. Wäre super wenn jemand noch einen Tip hat
    • klingt doch nach verschlissenem Bremsbelag ...
      Eventuell ist auch ein Stein zwischen Bremsbelägen und Scheibe? Oder der Bremssattel reibt an der Scheibe.
      Nur bitte diesen Tipp nicht weiter verfolgen: Könntest es ja mit Ölen der Bremse versuchen *hust*
      Wie viele km hat deiner?
      Das Vaterunser hat 56 Wörter, die Zehn Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300. Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den Import von Karamellen und Karamelprodukten zieht sich über 26 911 Wörter hin.
    • dr.seuchenvogel schrieb:
      Dann haben die Bremsklötze zu viel radiealspiel in den Bremssätteln.
      Hat das zufälligerweise dann was mit der Aussage zu tun, das irgendwelche Klammern oder Klemmen (keine Ahnung was gemeint ist) lt. der Werkstatt nachgezogen bzw. besser befestigt wurden? Ist sowas wirklich so schwer zu beseitigen? Ich war ja nun schon mehrfach da, aber das Problem besteht weiterhin. Aber danke erstmal für den Hinweis, das klingt für mich logisch.
    • Das Geräusch kommt nur von vorne.
      Es ist aufgetreten, nachdem die Bremsen in der Werkstatt demontiert wurden. Ich hatte zu wenig Fett und sie haben geknarrt. Das Problem wurde behoben und nun weiß ich nicht ob das im Zusammenhang mit der Demontage der Bremsen steht oder ob es zufällig ungefähr auf den gleichen Zeitpunkt gefallen ist.
