Da ist dann die Frage, inwieweit dieser Weg dann in sachlicher, finanzieller Hinsicht und vom Aufwand her noch zielführend ist im Vergleich zu einer anderen Lösung. Aber das ist ja nun eine individuelle Einschätzung.
Umbaumöglichkeiten Sitze
Das stimmt wohl… ich persönlich würde mir da originale Sitze aus einem Golf R, Clubsport (die Recaros) oder z.B. einfach Ergo Active Sitze suchen. Ist unterm Strich die einfachere und bessere Lösung
Hatte in meinem verkauften Variant auch damals die schäbigen Allstar-Sitze gegen die Teilleder mit den Ergo-Aktiv getauscht, definitiv ne gute Entscheidung gewesen meiner Meinung nach.
Und wie @koenigdom schon erwähnt hatte, der Golf bietet aufgrund der ganzen Modelle vielfältige Alternativen an, da muss man nicht Markenübergreifend und durch basteln nach anderen Sitzen suchen. -
ich habe einen Golf 7 Bj2015 und habe die Loungeaussattung mit den normalen Stoffsitzen und finde die furchtbar, entweder bin ich extrem empfindlich mit dem Rücken geworden, doch ich merke während der Fahrt ständig ein leichtes vibrieren in der Rückenlehne und jetzt würde ich gerne auf Alcantarasitze Bj2019 umrüsten, doch die bekommt man leider ohne Airbags und Gurtschlösser, wie ist das dann mit dem Umbau von den alten Sitzen, wie und wo lässt man sowas machen? Hat hier jemand Erfahrung damit? -
Du brauchst erstmal eine Polsterzange mit den entsprechenden Klammer. Gibt es bei eBay.
Der Rest ist sehen und verstehen. Die Lehne wird nicht vom Sitzgestell getrennt.
Aber an den Vibrationen werden die anderen Sitze nichts ändern. Erstmal Räder auf Rundlauf und Unwucht prüfen. Ein unrundes Rad kann aber auf 0 gewuchtet sein aber läuft trotzdem unrund.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Wenn auch noch in weiter Ferne und unwichtig…. Aber meint ihr die OEM Sitzheizungsmatten sind (rein von den Maßen) in Recaro Sportster CS nachzurüsten?
Ich kennen einen T6 Fahrer der dies damals bei seinem Umbau im Bus mit den Sitzen so lösen konnte.„Lowered lifestyle“ - #stillstatic
Wenn es von der Breite passt warum nicht.
Vielleicht auch mal im Konzern gucken welche Matten vielleicht rein optisch noch besser passen.
Hatte damals in meinem Passat b6 auch Heizmatten vom b7 drin.
