eine kurze Frage an euch zu meinem Radio und meinem iPhone 4s.
Ich habe das entsprechende (blaue) Kabel, mit dem ich das Handy anschließen kann, dabei habe ich jetzt nur 2 Probleme:
1. Das Kabel ist eindeutig zu kurz für eine ordentliche Bedienung
2. Es werden keine Cover etc. übertragen
In Zukunft würde ich das Handy gerne über eine Halterung (zB an der Lüftung) bedienen. Könnt ihr mir sagen, ob es ein anderes Kabel gibt und welche Halterung ihr empfehlen könnt, mit der ein Rückbau auch wieder möglich ist.
Vielen Dank und Grüße
Tobi
Discover Media EZ 11/2014 - Apple Device
Ich habe als Halterung eine fahrzeugspezifische von Brodit.
Brodit Halterung für Lüfter
Mögliche Handy Halterung
Das ganze sieht dann so aus:
Ich habe auch den Brodit Halter mit der Lederkonsole von Kuda Phonebase. Dann ist auch das MediaIn Kabel lang genug.
hallo,
hier mal ein Foto von der Länge meines Kabels... Viel zu kurz aus meiner Sicht. Was sagt ihr und wo bekomme ich etwas längeres her? -
Ich sehe kein Foto
jetzt mit Foto
Habe das Kabel schon extrem stramm gehalten, da sieht man, dass es mit einer Lüftungshalterung definitiv nicht passt... -
Dafür ist's auch nicht gedacht, damit kannst du Musik bedienen, freisprechen über Bluetooth, was willst du mehr?
Wenn keine Cover kommen, richtige Quelle gewählt, oderhörst du evt noch über Bluetooth? -
Der Wunsch hat einen ganz einfachen Hintergrund: Ich höre Musik nicht über die Standard-App von Apple auf dem Handy sondern über den Streaming-Dienst Napster, hier kann ich aber nicht über das Navi auf die Musik zugreifen sondern muss das Handy nutzen. Das ist mit dem kurzen Kabel sehr umständlich und daher würde ich das Handy gern in einer Halterung platzieren und von dieser steuern...
Das muss es doch was geben...
Edit: Wäre dann soetwas nicht eine Lösung für mich? Brodit ProClip Golf VII
Und ist es bei diesen Grundhaltern möglich, hinterher die spezielle Halterung zB von dem Halter für das iPhone 4s auf ein neueres Handy zu wechseln mit der identischen Grundplatte?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kokolorix ()
Spotify kann man via bluetooth auch vom Navi aus steuern. Sollte eigentlich auch bei napster gehen
Alle Adapterkabel sind immer in der selben Länge, dieses Problem lässt sich also nur mit einer Dock-Verlängerung lösen. Da gibts viel Schrott, nicht das billigste nehmen. Es muss voll durchgepinnt und darf nicht zu lang sein.
Mit dem 000 051 446M (roter Knickschutz) ist bei mir (Discover Media, MIB1, HW040, SW0430) mit einem iPod Nano 5G und einem iPhone 6s (an Apple's Lighning-Dock Adapter) Coveranzeige und Videowiedergabe möglich. Das iPhone4 wird in der Kompatibilitätsliste zu dem Kabel ebenfalls aufgeführt.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von eqsOne ()
Hi zusammen,
danke für eure Tipps!
Ich habe jetzt ein neues iPhone (6s) und brauche daher sowieso ein anderes Kabel,... leider! Das Original von VW scheint ja so einen dicken Knüppel zu haben, passt der Lightning_Anschluss dieses Kabels auch mit einer mumbi-Hülle? Und werden auch hier die Daten am Bildschirm angezeigt?
Sieht ja wirklich wie ein Klotz aus
