nächsten Sommer werden neue Sommerreifen fällig.
Da mich ein Satz Reifen 215/45 R17 genauso viel kostet wie einen Satz neue 15" Stahlfelgen mit Reifen 195/65 R15 und ich letztere aus Komfortgewinn lieber fahren würde, frage ich mich ob ich diese überhaupt auf dem 1.4er mit 140PS fahren darf.
Sämtliche Felgenseiten bieten mir nach Auswahl meiner Motorisierung 15" Felgen an.
Im COC Dokument steht aber als kleinste Felge 16" ET46 oder 48 mit 205 55 16 drin.
Weiß da jemand mehr?
Matze
15" Räder beim 140PS TSI?
Hallo Matze,
ich kann hier zwar nur für den 1.4 TSI mit 122PS sprechen, aber bei diesem stehen 15 Zoll drin, daher würde ich annehmen, es sollte kein Problem sein. (Wurde mit größeren Felgen ausgeliefert, dennoch 15 Zoll auf dem Papier). Hoffe das hilft dir etwas weiter.Dieser Beitrag wurde in einem Fertigungsbetrieb gefertigt, in dem auch Sarkasmus verarbeitet wird.
Tach
darfst du, und kannst du. Habe die gleiche motorisierung, und fahre meine Winterreifen auf ner 15 Zoll Stahlfelge mit 195/65/15. -
Danke dir!
Hatte mich nur gewundert, da ich dachte dass alle zulässigen Rad-Reifenkombis in dem EU-Übereinstimmungswisch drinstehen müssen. -
Was steht bei dir im Fahrzeugschein? Ich kenne das jetzt aus dem Pololager, dass die ab einem bestimmten Baujahr dann größere Bremsen bei verschiedenen Motorisierungen verbaut haben und dadurch größere Felgen drauf mussten.
Im Fahrzeugschein steht 205 50 17.
Werksfelgen waren 225 45 17. (Die hatte ich damals beim Kauf allerdings gegen 16" Felgen mit 205 55 16 Winterreifen getauscht)
Golf ist EZ 11/12, also einer der ersten.
