WS und Rückleuchten Probleme
    • WS und Rückleuchten Probleme
      Musste heute leider gleich zwei Garantie Ansprüche erheben.
      1. Bei meinen Variant ist wenn man die Kofferraumklappe öffnet so eine Blende seitlich bei der Rückleuchte runtergefallen siehe da haltenasen an Rückleuchte Defekt Somiet wird die äußere Rückleuchte getauscht das nur wegen so einen 10cent Plastikeil...
      Der Garantie sei Dank...
      2.An der linken unteren Seite der Windschutzscheibe einen Lufteinschluss so ca 2 € groß Endeckt.
      Lt. VW Händler hat sich hier die verklebung der Scheibe(zwischenfolie) gelöst dadurch Luft und Feuchtigkeits Eintritt. Na toll und nun muss die Scheibe raus...
      Bin schon genannt wie das dann wird wenn die alles rumreisen... Kamera neu justieren usw.
      Hoffe die hinterlassen keine gebrauchspuren durch den Tausch :/ bin sehr heikel...
      Bin nicht gerade erfreut...
        (65,26 kB, 18 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (140,78 kB, 13 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DK29 ()
